  • 3363阅读
  • 11回复
c2051的程序能烧进c51使用吗? [复制链接]
离线flandcyq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-12
想问一下原来编在89c2051上使用的程序能否烧在89c51上使用?
离线2cm
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-13
我想是能吧.
我刚开始学,不是专家,不过,我的流水灯全都是在51和2051上全都烧进去玩.
我做了两个实验板,51和2051各一.每个程序都是在两个芯片上试.
离线BG7NBK
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-13
要看程序的逻辑了,不一定。因为功能不同。
离线flandcyq
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-13
我试过不行啊!是时钟程序!看来虽然指令兼容但某些并不是通用的
离线BG7NBK
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-13
芯片内的资源不同,要核对一下。
离线bd5it
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-14
不可能不行。
应用at89c51时候记得把31脚接+5v。
离线flandcyq
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-14
就是31脚接了+5v也不行啊!我试过了!所以我就觉得奇怪!想问一下各位的高见
离线bd5it
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-14
at89c51坏了,换一片。
离线BA3CE
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-14
我以前做过,可以的。
离线BG9FU
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-14
完全可以,请坚信这一点!
离线bg4atm
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-16
其实就是同一种芯片,可以的,但反过来就不一定行,c51的不一定能在2051上用
离线flandcyq
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-17
换了一块51,可以了,但原来那块还可以用在其他地方,呵呵~~~~~~~~?????????
