  • 4952阅读
  • 17回复
有关C150和C450的维修问题 [复制链接]
离线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-12
c150的屏不清楚,把里边的金手指及导电橡胶都用酒精洗过了还是不行,是不是只能换屏?
c450的声音小,是哪的问题?
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-12
都是通病,好好搜索一下,论坛里有详细的解决方法
离线ban
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-12
c150/450的问题大多都是电解电容失效漏液导致,其中声音小的可以更换c235试试.
离线bg7ida
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-13
tp1 --4.5v
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-13
谢谢!办法很管用。
离线wellsyue
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-19
c235不知道在哪里?
离线ban
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-19
中间那块线路板靠排线的位置
离线wellsyue
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-20
抄收了,谢谢.
73!
离线BD2QBZ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-27
2005-04-23 13:44 hellocq bg6qby
c150手持对讲机常见故障有哪些?怎样检修?
c150手持对讲机的常见故障现象、原因及处理方法如下:
(1) 接收机无声故障:
1. x201、21.345mhz晶体不良,应更换晶体。
2. q201、q202虚焊或损坏、应更换或重新焊接。
3. 印制板虚焊,应重新焊接。
(2) 自动发射故障:
1. ptt键接触不良,应修理。
2. c110漏电,应换新。
3. q235不良,应换新。
4. q201不良,应换新
5. c495漏电,应换新。
6. c218处电路板铜箔断裂,应修复。
(3) 无电源故障:
1. q236不良,应换新。
2. l203断路,应修复。
3. 电源插座接触不良,应修复。
4. q240断路,应修复。
5. 电池簧片接触不良,应修复。
(4) 静噪sql无作用故障:
1. sql电位器接触不良,应修理或更换。
2. q201不良,应换新。
3. r218接触不良,应更新。
4. c206断路,应换新。
5. c209不良,应换新。
6. c203不良,应换新。
7. c212不良,应换新。
(5) 乱码故障:
1. z201锂电池电压不足,应更换新电池。
2. q238不良,应换新。
3. cpu q101不良,应换新。
(6) 液晶屏字符闪烁故障:
1. 电池电压不足,必须更换电池。
2. j201插头松动,必须检修。
3. w101排线接触不良,应检修。
4. q401虚焊或不良,检修。
5. c490、c492漏电,应更换。
6. x401(6.4mhz)晶体损坏,应更换。
(7) 按键失灵故障:
1. 导电橡胶接触不良,应检修。
2. call开关跳线短路,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(8) 功能键不起作用的故障:
1. 软排线接触不良或虚焊,应检修。
2. 功能按键接触不良,应检修。
(9) 断码故障:
1. 液晶屏损坏,应换新。
2. 功能开关不良,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(10)接收无信号故障:
1. 按sql键扬声器无声,应检查相关部位。
2. 检查sql按钮的位置是否有问题。
3. 检查是否进行音控静噪选呼功能。
(11)液晶屏缺字故障:
1. 液晶屏导电橡胶接触不良,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. 液晶屏下电路板触点氧化、锈蚀,应进行清洗。
(12)接收音量小的故障:
1. l210线圈断路,应检修。
2. l210偏调,应重新调整。
(13)发射时屏幕自动消失的故障:
1. l401假焊,应重新焊接。
2. q401假焊,应重新焊接。
3. 电池功率不足,应换新电池
(14)液晶屏无显示的故障:
1. 电源未接通,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. cpu损坏,应换新。
4. 排线断线或假焊,应检修。
5. q238不良,应检修。
(15)无功率输出的故障:
1. 输出级与天线座引线未接通,应检修。
2. q423损坏,应检修。
3. pa板的插线或插头接触不良,应检修。
4. q489、q421或q422损坏,应更换。
5. c489、c480断路,应换新。
6. q490虚焊或损坏,应焊好或更新。
(16)功率输出不足的故障:
1. q423性能变差,应换新。
2. 中心频率偏移,应检查并重调。
3. 天线引线断,应检修。
4. q422、q421性能变差,应换新。
5. 天线与插座接触不好,应检修。
6. c481、c482、c490漏电,应换新。
(17)扬声器无声的故障:
1. 扬声器损坏,应修理或更换。
2. 外接扬声器插座不良,应检修或更换。
3. 扬声器引线虚焊,应重新焊接。
4. q202损坏,应换新。
(18)发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。
(19)无发射的故障:
1. 如液晶屏“p.l”符号亮灯,表明是ptt锁定状态,应按
“f”键不放,再按b/po/ptl键解除。
2. q401不良,应换新。
3. q101(cpu)不良,应换新。
离线BD2QBZ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-27
引用bg6qby 资料,请包含。
离线BD7RL
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-28
谢谢!         `
离线bd3tt
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-28
(19)无发射的故障:
2. q401不良,应换新。
3. q101(cpu)不良,应换新。
c150接收正常,按ptt键没有反应,排除发射锁定,排除底板故障。下一步该查哪里呢?
请指教。
离线bg7ida
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-29
请指教。
按键有坏吗???mic脱焊吗??用外接耳机能发射吗?
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-01
c450有发射,功率也有,没话音
“18)发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。 ”
请教:
这几个件在什么位置?
(最好能有图片)
73!
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-02
c450有发射,功率也有,没话音
“18)发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。 ”
请教:
这几个件在什么位置?
(最好能有图片)
73!
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-02
c450有发射,功率也有,没话音
“18)发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。 ”
请教:
这几个件在什么位置?
(最好能有图片)
73!
离线wangyong
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-05
我的c450有发射,有接受,声音不清楚!先前是自动发射,然后就这样了!请高手帮忙!感激不尽
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-06
c450有发射,功率也有,没话音
“18)发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。 ”
请教:
这几个件在什么位置?
(最好能有图片)
73!
