  • 5807阅读
  • 6回复
80米和75米的工字型天線 [复制链接]
离线bv6hj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-11
80米和75米的工字型天線,diy的成果
离线BG3MSG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-11
能介绍一下结构和性能参数吗?谢谢!
离线bv6hj
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-12
能介绍一下结构和性能参数吗?谢谢!
天線高度8米,底部2米做絕緣,中間3米的位置絕緣上下兩邊給電,
上下工字型的長度,一邊3.5米,中間加3分鋁條用直徑13公分繞20圈
來補足80米不夠的長度,上個月底的比寋,效果不錯通聯蠻多的電台.
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-12
抄收。但还有一点不明白。
上下振子每边长3米5,中间是绝缘的还是直通的?
上下振子与上下3米杆的连接部位如何处理的?
离线BD9DM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-12
真的好东西!。。。。。。。。。。
离线BD7YK
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-12
天线很小巧,不知道水平架设是否和YAGI一样有方向性,如果可以,那可是小型80米YAGI啊
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-12
我的理解这是一个变形了的垂直架设的dp天线,馈电点位于“工”字的中心,两个等电感量的线圈是l load,上下的两根横梁是top c load。
与尺寸、结构类似的l/c复合加载的电小gp比较,优势在于地损耗的影响小,辐射效率高一些。
