  • 4461阅读
  • 19回复
5波段陷波器天线架起来了, 但是效果不理想 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-11
请详见:
http://www.ham73.net/dispbbs.asp?boardid=8&id=740&page=1
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-11
相信不久就会成功的
加油
离线BG3MSG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-12
建议用阻抗表看看是50欧吗?如果不是调一下夹角吧!另外,可先装10m的陷波器加一定长度的振子,调整后看看10m陷波器是否能正常的工作。如果可以调整好的话,再一级一级的加其他波段陷波器。如效果不请检查陷波器谐振频率!以上个人的一点想法,欢迎批评!
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-12
除了驻波表外, 啥都没有。 怎么办?
离线BA2QA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-12
应该先看一下是否有比较平坦的谐振频带,如果有,那剩下的就是具体的谐振频率的调整了,如果没有建议先将巴仑接一个50欧的假负载测一下,用排除的方法一步一步查
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-12
先看一下是否有比较平坦的谐振频带? 怎么看, 现在所有hf业余波段驻波都在3-4之间, 算不算平坦?
离线BA2QA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-12
先检查装配,焊接是否有误,再检查巴伦,这种天线我也没作过,只是根据以往经验
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-12
用440内置天调可以调到1.5以下,在和指向方向几乎垂直的方向和直线距离600多km的实际通联对方报59 , 估计焊接应该没有问题,就是驻波偏大。 不知道哪里出的问题。 两阵子之间的夹角和阻抗是什么关系?
离线fangmin226
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-13
离线BA2QA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-13
巴伦绕好之后测试过吗,要不先将巴伦拿掉试一下。
离线BD0AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-13
巴伦是bg0aak作的,详见:
http://www.ham73.net/dispbbs.asp?boardid=8&id=555&page=1
没有进行测试, 测试方式是不是就在末端加加徦负载后测试驻波?
这两天怎么7023上听不到你了?
离线BA2QA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-14
巴伦是bg0aak作的,详见:
这两天怎么7023上听不到你了?
1:1的加个50欧的好了。7023我还是每天坚持出来呀,只不过qrp--3w
还是先吧巴伦拿掉测试一下吧
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-14
最新进展
昨晚下班后, 和bg0em, bg0aaj一起到了我家, 由于严重怀疑自制的空心巴伦有问题, 就从0em那里借了一款江南无线电二厂造的成品巴伦, 接上徦负载一测, 驻波1.7, 有些失望, 但还是爬上楼顶, 装了上去。 再下来测驻波, 发现个频带驻波都大幅下降到1.7-2.5左右,虽然仍然偏高, 但可喜的是除10波段外,其它各频带都可以找到明显的中心频率,算是有所进步,于是3人腐败一番,送完0em之后,回到家已经是12:30了, 仍然不死心, 把0aak做的哪只巴伦拆了一圈,驻波不见改善, 遂放弃,找了一只大号水杯, 直径约80mm,用50-5馈线密绕10圈,接上徦负载, 各段驻波均在1.0,大喜,但突然发现电烙铁由于一直没有把下插头, 被烧坏了,气的我鼻血狂冒,只好用胶带临时固定m座,为时已经3:30, 只好上床睡觉。
今日天刚蒙蒙亮, 就醒来了, 觉得时间挺早, 想偷懒再迷糊一会, 没想到一个回笼觉睡到8点, 赶紧起床穿衣,把女二送到学校, 回到家里,已是9:30了, 匆忙爬上楼, 把做好的空心巴伦换上, 一测,各频带中心频率均偏高, 但是驻波已经可以达到1.0了,跑到7023一听, 发现青海格尔木的老朋友bg9td在用cw发cq, 于是通联, 只用1/4的功率对方报给我599, 呵呵, 非常开心, 匆忙 73 gb 。 时间已经9:55了, 里上班时间还有5分钟。。。 赶快上班。。。。
测试数据:
80m: 中心频率 4.11 驻波 2.2
40m: 中心频率 7.97 驻波 1.0 带宽 7.90 -- 8.02 驻波 1.5
20m: 中心频率 16.1 驻波 1.5 带宽 16.0 -- 16.3 驻波 2.0
15m: 中心频率 24.7 驻波 1.0 带宽 24.6 -- 25.0 驻波 1.5
10m: 中心频率 未找到(估计超过发射机的30m范围了)
使用建武 ts-440 内置驻波表测试
结论:驻波已基本达到要求, 但是中心频率偏高
下一步的想法: 首先调整阵子长度, 看能否把中心频率调回到设计值, 如果不行的话, 就考虑重新绕陷波器了
请各位大侠指正。
附图: 空心巴伦
离线BA2QA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-14
[quote=bg0aai]
测试数据:
这就是比较平坦的谐振频率,估计你的测量还有点不准确。不过还好总算找到了。
下一步把振子加长点试试,祝你成功。
离线robotcat
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-14
要不你把巴伦做成直径12cm,圈数为16的试试?
另外可以把你的天线数据公布一下吗?我也想做一个,因为我的架设条件也不够。
谢谢
离线BD0AAI
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-14
谢谢。 今天刚好收到您的卡片。 和我想象的不大一样。以前没想到您带眼镜。 呵呵。
您的卡片当时就填好了, 一直没去寄, 请原谅。
关于天线, 现在的问题是不台确定到底是阵子还是陷波器的原因。 其实我今天测量的的时候期待值是接近1, 但不是1.0, 因为如果在业余频段外出现1.0的驻波, 说明是天线阵子和陷波器共同配合的结果, 因此,现在很担心陷波器的频率不对。。 不过, 还是抱点侥幸心理, 先从阵子长度开始调整。想听听您的意见
离线robotcat
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-15
你再考虑一下你所选用的线材的问题,如果可以建议你用4个平方以上的优质多股铜线。
离线BG1KGM
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-15
帖子的主题可以改了,可喜可贺。
是众里寻她。。。。
是山重水复。。。。
是否有种谈恋爱的感觉?
看帖子都觉得很开心
离线BD0AAI
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-16
数据等全部ok以后我会公布的。 昨天有调整了一下, 除10米波段估计是因为陷波器的原因, 驻波还比较大外, 其它频段基本都差不多了, 只是中心频率还有电偏差, 还不能完全覆盖整个业余频段。 有空再调调。
阵子线使用的是100baset的计算机网线, 就是8芯的那种, 两端8根心线全部接在一起。 不知道用这种线好不好?
离线BD0AAI
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-16
目前, 80米驻波1.8, 40米驻波1.7 其它都是1.0
