  • 16173阅读
  • 33回复
求同轴电缆巴伦的绕制公式 [复制链接]
离线bg7mh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-11
各位朋友,谁知道这种同轴电缆巴伦的绕制公式,,,,,,,,先谢谢啦!
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-12
Effective Choke Baluns
effective choke baluns
it's form the <arrl handbook for radio amateurs>
1)single band(very effectiv)
freq mhz   rg213/rg-8     rg-58
3.5         22ft,8turns     20ft,6-8tunrs
7           22ft,10turns     15ft,6turns
10         12ft,10turns     10ft,7turns
14         10ft,4turns     8ft,8turns
21         8ft,6-8turns     6ft,8turns
28         6ft,6-8turns     4ft,6-8turns
2)multi;le band
freq mhz         rg8/58/59/8x/213
3.5-30           10ft,7turns
3.5-10           18ft,9-10turns
14-30             8ft,6-7turns
离线BG4RFX
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-12
看不懂啊,哪位解释一下?
离线BG1KGM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-12
扼流式平衡器,(1:1)阻抗变换。
主要原理:
同轴线内导体的外表面电流和外导体内表面的电流大小相等,流向相反是平衡的,外导体的外表层感应的电流由于高频趋肤效应的存在,对于内部平衡传输不构成任何影响(屏蔽) 。
当结构被破坏后,外导体内外表层的电流会相互混合,破坏原有的,存在于内导体的外表面和外导体内表面的平衡电流,因此要最大程度的扼制同轴线外表层表面电流的存在。
choke baluns (扼流平衡器)
主要功能是通过成对的绕制线圈,在导线的外导体的外层形成相当大的感抗,使电流不能在同轴线外表层表面传输,而这种感抗(由于屏蔽作用的存在)不影响内部平衡电流的传递。
绕法大同小异:多是偶数圈,线圈最好紧密排列,线圈半径根据同轴线的最小转角半径而定,长度和圈数看实际效果
离线BG1KGM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-12
2)multi;le band
3.5-30           10ft,7turns
14-30             8ft,6-7turns
这里面提到三种同轴线 rg213   rg-8   rg-58
可以在下面的网站了解他们的规格
http://www.milag.com/cavicoassiali/cavimilag.htm
总的趋势是线越细,使用频率越高,绕的圈数越少。
离线bg7mh
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-12
正在研究....多谢楼上各位指点
离线BG1DRJ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-13
收藏1234569870
离线化雪
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-07
关注。学习中。
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-08
学习了。。。。。。。。。
离线BD3AEK
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-09
这张照片好象是bg3aie饶制后拍摄的,
问一问他吧!
离线梁山火腿
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-10
请看下面联接的第3楼,就这样的数据,可以工作在14mhz到29.6mhz.
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=119490&highlight=c3%cc%ec%cf%df
离线化雪
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-10
在Ф100外径的给水管上,绕制12圈
离线牧鹰人
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-25
好文章!标记一下!
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-25
12楼的巴伦太贵了。
离线BG4EZU
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-26
半知半解。。。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-26
如果是小功率,比如500w以下,那么还是用磁环巴仑吧,这种巴仑是用在大功率上的,比如1000w-3000w。而且这种巴仑的带宽并不是太好,好的磁环巴仑1.5的驻波以内可以做到1-60m带宽。这种巴仑带宽可能只有20m。有条件可以自已测一下。我这做过测试,只是没有这么好的馈线,用的是-5的普通线10圈测的。
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-27
choke balun主要的应用主要是因为制作简单,成功率高,且效率优而著称,这些就足够了。欧美天线多用这种同轴电缆绕制的巴伦,而日本多用磁环绕制的强制平衡性的“宽带”巴伦,理念上的不同。现在普遍认同同轴线巴伦的越来越多,还是因为收发效果好,插入损耗低,承受功率高(几乎是电缆的承受功率)。
arrl手册上的数据也是根据每个波段给出的具体数据,并指出单波段效率极高。当然也有多波段的,带宽大些,但是平衡效果就差些了。
我不知道大家是否看懂了arrl上面的制作数据,10圈的数据应当是30米的choke balun,让他工作1-60兆岂不是赶鸭子上架,日本的典型的bu-50带宽也不可能做到1-60.因此,在没有好的磁环,好的制作工艺,好的测试仪器的情况下,建议大家制作的时候,首先看用在什么频段,单波段的天线,还是14-24-28等多波段的天线等等,再因人而异,就地取材,选用自己认为合适的强制平衡型balun,还是浮体平衡型choke balun.
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-27
楼上高论,小弟佩服,因为理论不足,手工工艺不高,所以小弟一般都以测试结果为准。
离线BG4EBC
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-27
12楼的巴伦太贵了。
这个价钱我算了一下还可以接受
总价钱=馈线价钱+插头价钱+2×线鼻子价钱
=3.14*100*12÷1000*10+10+0.1×2
=40+10+0.2
~=50元
比起bu50来,一个天上,一个地下了。
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-27
我做一个磁环巴仑成本不到20元,
一个磁环3.25元,1.5的漆包线就一米长,不到2元,一个m头8元钱,三个缧丝3元,pvc头10元
共计26.25元,还不错吧?改天上图
