  • 18844阅读
  • 52回复
我自己搞过一个0.7m中继台 [复制链接]
离线旺特通信
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-02
总台接收2m波段。发射25w 0.7m波段,装在23层高的大厦
副台接收0.7m波段。发射2m波段,发射到我的总台。共有5个接收副台在几个朋友家里。
零件都用二手对讲机改装,靠静嘈电压信号驱动继电器,在业余频段能覆盖整个地区,有很多朋友一起使用,很有乐趣。
总台上多安装了一个0.7m波段的接收机,与发射频率差频10.00。原以为23楼的接收效果应该不错,但发射机的干扰压抑太大,无法得到预计效果。真可惜!
大家觉得这个中继有没有不妥的地方??我就觉得调试麻烦了点,而且不太稳定。但没能想出更好的办法了。愿请教改善。
离线BG5QAN
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-03
我也用对讲机改过,但不成功。无法消除交调干扰。
:d :d :d :d :d :d :d
离线旺特通信
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-04
你是直接用同频段的机子改吧?发射部分和接收部分放在一起?两条天线相隔较近?如果是的话,接收机的接收距离会大减,还会断断续续,因为专业中继台的接收机抗干扰性能很好,所以影响不大,但自己做的就不同了,接收机一般都是用手持机,接收范围比较大,容易被干扰,我现在的总台上的0.7m波段接收机离发射机起码有20米,之间的连接是用4芯屏蔽线,效果好多了,但一样还有一些抑制,
你以前是怎样设计的?请交流心得,
离线BG5QAN
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-04
我是用同段的机子改的,接收与发射有厚厚的铝板隔离。用手持机(中继发射机的频点)靠近中继接收端发射无干扰。这说明收发频点、接收机抗干扰无问题。我想会不会是通过电源产生干扰的?
离线旺特通信
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-04
不是干扰啊,是抑制,比如当发射机不工作时,接收机收到3格强场信号显示。但发射机一工作,这3格信号就变成0了,所以就收不到远一点的信号。把天线隔开一段距离就会好一点,你的机出现的交调干扰有什么特征?
离线永中
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-04
两个机器频率相错5mhz,天线高低错3米,水平错8米(指v段)。u段没试过?
离线BD7ML
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-08
Re: 自己自制过一个0.7m中继台
原作者 旺特通信
总台接收2m波段。--------------------,而且不太稳定。但没能想出更好的办法了。愿请教改善。
上这:上行:434.700mhz下行:439.700mhz ctcss:88.5hz问问看有没有答案
离线旺特通信
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-09
Re: Re: 自己自制过一个0.7m中继台
原作者 bg7ml
收到~~
离线BG5JL
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-13
我想用对讲机装个中续
谁能告诉我怎么弄啊
离线BG2QAX
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-13
简单,买个c520或c528不就可以啦!
离线BG5JL
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-13
买一台C520放在家里就可以吗?
它会自动中续吗
离线BG2QAX
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-14
当然了,跨段中继!!
离线BG5JL
只看该作者 12楼 发表于: 2002-10-14
问题是我不是夸段中续
我想在2m上用
离线金老鼠
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-14
我的经验
用个双工器便可以将互调抑制减少,又能节省一根天线.从而达到理想的效果,但收发频率间隔只能在5-10mhz之内,且价钱可要花上两三百哦!
离线旺特通信
只看该作者 14楼 发表于: 2002-10-15
自制一个由检波二极管,两个开关三极管及继电器组成的发射控制器。找一部接收性能好一点的手持机做接收,引出正负极,一条音频线(切断喇叭线),一条控制线(在接收指示灯或静嘈电路控制输出点的焊点引出,至控制器输入端,中间串一只600千欧的电阻防止输出电压过高引至继电器释放时间长)。找一部车载台做发射,引出两条ptt控制线至继电器触点,一条线从话筒放大后级引出,切断话筒引线,引到接收机的音频输出线,如果发射接收都是同段机,就一定要把两机分开一段距离,天线相隔越远越好,差频尽量大些,除非有条件加装滤波器,我的发射和接收机相隔30米。之间用四芯的屏蔽电话线连接,天线相隔30多米。当然,架设地点及性能没法跟成品机相比,但以废物利用及自己动手的角度来说,意义和效果已经不错,反正费用不多。如果再多接一部异频接收机来接收远处朋友家的副台转发来的信号,覆盖范围将更远(副台接收手持机发射来的信号,用其他频段转发到总台多接的异频接收机,再通过车载台发出来)有兴趣的朋友不妨试试,看看有什么改进的地方交流给我,让我把它搞得完善一点。谢谢!
离线金老鼠
只看该作者 15楼 发表于: 2002-10-15
续我的经验
ham友你们好,何不用光耦4n26之类的把什么检波二极管,两个开关三极管及继电器都省了?(如用静嘈电路控制输出点驱动不够的话可要加多一级三极管放大),信道间的互调抑制是随着发射功率增大而增加,本人尝试用十多瓦的功率,即使将频率间隔相距拉大50mhz的范围仍然"躲''不开互调抑制的干扰.天线间上下垂直摆放效果固然好,但架设有难度,用水管的话,摆放下面的那条对某一方向的信号有影响.
离线BG5JL
只看该作者 16楼 发表于: 2002-10-15
旺特通信你装的中续通信半境大概有多远啊~我也很想装个小中续,你能把控制器的电路图发个我吗?还有我想用c150做接收,它的静噪控制点在哪里,望指教~我的油箱是g8l@163.net
离线旺特通信
只看该作者 17楼 发表于: 2002-10-15
Re: 续我的经验
原作者 金老鼠
对啊~就是这个该死的互调干扰,天线拉开相当距离后,影响就比较小,
离线mr7
只看该作者 18楼 发表于: 2002-10-15
金老鼠:我又要搞,不过用来做无线咪而已。在家玩玩!还有那台电子鸡在哪里?我要收购。。。。做无线咪!
离线旺特通信
只看该作者 19楼 发表于: 2002-10-15
原作者 g8l
看你的天线安装环境咯。安装条件好时手持机的接收范围离中继台起码有几十公里。3w手持机能打开中继的距离都有5-10公里,如果有装副台的话,几十公里也可以哦,但安装条件不好时会大打折扣的,中继台的发射接收天线相距10米内时,2公里也不行啊,所以天线的间距和隔开发射接收机也是很重要的,c150的控制线在下图中三极管的集电极引出,这个点原本是收到信号时提供电流给音频放大电路的,由于电压较高,顾一定要串一只600千欧以上的电阻至控制器。
