  • 4241阅读
  • 15回复
双线J极子天线的制作和测试(使用300欧馈线) [复制链接]
离线bd3na
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-11
http://internetfreedom.org/jhdzkj/antenna/j-exp.html
双线j极子天线的制作和测试
j极子(j-pole)天线由一个1/2波发射元(右图a部分)和一个1/4波驱动匹配器(右图b部分)构成,它等价于一个从末端驱动的偶极天线,因其导体呈j型,故称为j极子。右图是用300欧姆电视天线扁馈线制作的j极子天线(适用于30w以下,简称双线j极子天线)。
双线j极子天线有容易制作、便于携带、便于隐藏等特点。以下详细介绍其制作步骤:
计算真空波长:l=300/f 米,其中f是发射频率(兆赫)
计算长度a、b、c:a=0.5*0.94*l,b=0.25*0.87*l,c=0.053*0.87*l。这里0.94和0.87是扁馈线的波速系数。例如,对于f=93mhz,a=152cm, a=70cm,a=15cm。
割一段长a+b+1cm的300欧姆电视天线扁馈线。将其中底端的1cm剥去绝缘,将两条芯线焊在一起。
从底端往上量c,将5mm长的一段绝缘剥去,左线焊上50欧姆同轴电缆的芯线,右线焊上同轴馈线的屏蔽线,见下图c、d。(调整长度c可调天线的阻抗。)
从底端往上量b,将左线在此处剪断5mm,见下图b。
将同轴电缆饶直径大约10cm的4-5个圈,固定在c以下,这样就构成了天线所需的balun,见下图c。
在天线的顶端用绝缘线拴一个鳄鱼夹,用来悬挂天线用,见下图a。
下图是双线j极子天线的实例照片。a是悬挂在高楼墙角的天线整体,b、c、d是有关天线的细节放大照片。
双线j极子天线可以如下图一样卷起来,便于携带。
描述天线效率的重要的参数是驻波比(swr),驻波比越接近1.0越好;1.0代表反射波是零,驻波比<1.6(对应5%的功率被反射回来)就相当好了,驻波比>2.5(对应20%的功率被反射回来)时就有发射功率太大而烧坏发射器的危险。
驻波比测量表一般可同时测量输出功率(forward power)和反射功率(reflected power),因此一般又称为射频功率表(rf power meter)。下图是一种射频功率表的照片;背后的tx端接发射机输出,ant端接天线或假负载(下图接的是假负载)。
我们用斩魔一号发射机作信号源,将其发射功率调到93mhz,将按以上方法自制的双线j极子天线立挂在地下室里(以减小远距离发射功率),改变c的长度测量天线的驻波比。在改变c后我们也同时调整发射机的匹配电路使其输出功率最大。下面使我们的实验结果:
c (cm) 输出功率(w) 反射功率(w) 驻波比
24-------4.8 --------1.7 ------3.8
21 ------5.2 -------- 1.0 ------ 2.6
18 ------5.0 -------- 0.8 ------ 2.3
15 ------6.0 -------- 0.3 ------ 1.6
12 ------4.0 -------- 1.0 -------3.0
9 -------2.8 ------- 1.5--------5.8
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-12
大家有没有做过这种天线,效果怎么样????
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-12
现在哪里能买到扁馈线呢?
离线BA5AC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-12
现在哪里能买到扁馈线呢?
杭州半道红还有卖,不过质量不怎么样!
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-12
楼上两位我是宁波的!
离线xjl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-12
我做过40米的,感觉不错.
离线子宋
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-12
我做过40米的,感觉不错.
大哥:那用多长啊?是j型天线吗?
你是平着放吗?v段做过没有?
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-12
折合j型,效果很好。就是驻波难找点。
离线子宋
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-13
[quote=凝滞的思绪]折合j型,效果很好。就是驻波难找点。[/quote]
是那300扁馈线做折合j吗?
离线llf1982866
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-13
40米的,是横放还是坚放。。坚放可能太高了吧
离线子宋
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-13
我也是这么想的......................
离线xjl
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-13
老弟:阿拉是睡着放的 ,总长30米没条件竖啊
离线子宋
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-13
老弟:阿拉是睡着放的 [表情] ,总长30米没条件竖啊 [表情]
太有才了,我这里能架个棒子就算苛刻了
离线llf1982866
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-16
要是能躺着就太好了。两楼之前拉一个就行。方便。不错。但是躺着放,发射仰角????能提借供尺寸吗?
离线xjl
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-16
按楼主的资料计算就可以了
离线子宋
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-16
按楼主的资料计算就可以了
我按楼主的资料作了一个,效果不好,驻波比较难调,发射距离相当近,而且发射机很烫,有空我再仔细把驻波调调或许效果会好!
