  • 5586阅读
  • 25回复
猜猜看 是什么?(逻辑分析仪) [复制链接]
离线lingmeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-09
大家猜猜看是什么东西   很有用哦
离线bg2th
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-09
不知道〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
离线bg2th
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-09
不知道〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-09
準備送大家的禮物??
离线albert
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-09
通过串口置频的?
瞎猜~
离线lingmeng
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-09
玩单片机的朋友会喜欢它
离线pg007
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-09
用上位计算机通过rs-232控制什么设备的,232芯片字被擦掉,外围的电容没有焊接,74hc574是数据输出,74hc4040是:一片12级的二进制波纹计数器,一般是快速与慢速匹配用的,看不到整个连线,比较难判断它控制什么,如果要猜:可能是计算机控制某种电台。
离线lingmeng
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-09
呵呵 232 没有被擦掉 没有扫描上而已     它是一个逻辑分析器
lola 8通道逻辑分析仪
  本程序配合由atmel at90s1200与一个2k的ram组成
简单的硬件一起使用。
  图形窗口显示8个通道(ch0..ch7)时序。在此窗口下
是用于放大缩小和移动图形的按钮。 黄色工具条指示当
前显示的部分在全部2k存储的数据中位置, 此工具条可
用鼠标移动。
在图形窗口中右击鼠标按钮可设置标尺1,左击鼠标按钮
可设置标尺2。
  锁定选项框用于在新的采样数据显示时保持图形选定
的部分。此选项在自动重复方式下非常有用, 在此之后
每当完成数据的传输后开始一个新的纪录。
"t"按钮下的选项框用于显示所有与触发字匹配的采样
点。
"停止"按钮用于停止数据记录并显示捕获的数据。
此逻辑分析仪有6种工作方式:
时序方式:
方式 0: 内部触发,内部时钟。
    内部触发由触发字设置,"1"或"h"为高电平触发,
    "0"或"l"为低电平触发。"x"为忽略位。
    内部采样率从2us到16ms可选。
方式 1: 内部触发, 外部时钟上升沿(正脉冲)
    外部时钟从通道0(ch0)输入。
方式 2: 内部触发, 外部时钟下降沿(负脉冲)
    外部时钟从通道0(ch0)输入。
方式 3: 内部时钟, 上升沿外部触发(正触发)。
    外部触发从通道0(ch0)输入。
方式 4: 内部时钟, 下降沿外部触发(负触发)。
    外部触发从通道0(ch0)输入。
静态方式:
方式 5: 此方式下没有时钟和触发源。
    所有8个输入通道的纪录与时间没有联系。
  预触发值用于定义在触发发生后被提取的采样个
数。在方式0,1,2开始后,数据被连续采样并保存。
当触发事件发生时,数量已预先定义的采样被提取。
例如,预触发定义为50%时此数值为1023个。在时序
图上触发标记被置于中间位置, 两边为触发事件发
生之前和之后所捕获的数据。
  预触发值只有在触发发生前已有足够的数据被采
样到时才有效, 因此,如果在启动后触发马上发生
的话就只有触发以后的数据被记录, 屏幕上触发标
记左边为"空"(数据为00)。
  在方式3和4(外部触发)通常触发发生之前的数
据不被记录。
菜单说明:
文件:     打开或编辑数据的注释信息。此文本连
      同采样数据一起保存,最多可输入255个
      字符或128个汉字。
接口:     选择逻辑分析仪连接的串口号
自检测:   逻辑分析仪可以生成用于测试硬件和软件
      的信号。测试参数取自2k存储器(采样缓
      冲)。
分析:     标尺1和标尺2之间的数据被分析。
      "i2c总线分析"
        用于分析数据的i2c等效命令。
        sclk 必须联至ch0,sdat必须联至ch1.
        采用静态方式保证sclk和sdat的任何变
        化被捕获。
      "lcd分析"
        同样采用静态方式
        连接为:ch0 - en,
            ch1 - re,
            ch2 - we,
            ch4 - d4,
            ch5 - d5,
            ch6 - d6,
            ch7 - d7,
        逻辑分析仪会列出命令和数据寄存器的
        读写,及操作数和他的ascii码。
      "数据缓冲区列表"
        可列出标尺1和标尺2之间采样缓冲区内
        数据的地址和数据的十进制值。
      "复制到剪贴板"
        将复制所有文本以便将其粘贴到文本处
        理程序保存。
键盘控制:
如要移动时序图:
  "home"   跳到数据开始处 (地址 0000)。
  "end"     跳到数据结束处 (地址 2047)。
  "pg. up"   时序图移动1位。同时按下 "ctrl" 时
        序图移动16位。
  "pg. down" 时序图移动1位。同时按下 "ctrl" 时
        序图移动16位。
"f10"     下拉菜单激活, "esc" 返回.
"alt-print" 将当前屏幕复制到剪贴板。
"alt-f4"   马上关闭程序。
翻译:paul
以上由www.ouravr.com paul朋友翻译
离线lingmeng
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-09
相关资料
喜欢的朋友可以找我
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-09
又有新的了,很漂亮哟,我也凑下热闹
离线lingmeng
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-09
呵呵 这个小软件也挺不错的
离线pg007
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-09
还别说我搞了这么几年单片机还没用过这玩意儿,有时间做一个玩玩。
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-11
我弄了好久了,就是不行,不得以还得翻老帖子了,求助呀....
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-12
那位朋友做过,指点一下呀....
离线BA5SBA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-12
不错!学习中!
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-13
做过的和没做过的,都可以过来指点一下啊....
离线bellstudio
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-13
没这些家伙,
你是搞并口那个没弄出来呀,还是楼顶那个?
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-13
楼主的这个lola.............
离线lingmeng
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-13
ydo、我寄给你的板,用不了吗?
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-13
ydo、我寄给你的板,用不了吗?
出不来,原来是怎么样我不知道,后来用all07读1200是空的,写。
现在还是不行...
复位那边怎么接
