  • 3110阅读
  • 5回复
10W频合使用报告 [复制链接]
离线bd6bm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-07
10w频合式单边带电台使用报告
**10w频合式单边带电台,原供部队野战使用,性能优异,现已退役,由于性价比高(仅200—400元即可得到),在ham中拥有量很大,特别适合刚入门,经济条件不太富裕的ham使用。
**由于该机原为流动使用,一般使用鞭状天线,天线接口为a1,而现在ham使用一般都是在固定场所,天线接在a2位置,这就容易引起该机的一个易发故障。下面是我的使用报告:
**机器正常时,整机总电流 2.6a。串接的功率表指示约为15w左右,但近来出现讲不了几句话,功率表指针突然下降到只有3~4w,且两只功率管3da98烫手,但接收正常。稍等一会,再按发射键,机器又可以工作,但讲几句话以后,上述故障重新出现。原以为是功率控制部分出了问题,调整功率控制8w1有控制作用,试着减小功率输出,在报档按发射键,调整8w1控制整机电流在1.5a以下,这时工作基本没有问题,机器也不再闹毛病。这样用了几天,发现接收、发射均出现忽大忽小现象,特别是接收时,59的信号突然间变成53,变化无规律,有时故障间隔时间较长,有时间隔时间很短。无意触动天线,声音有变化,摇动天线,声音或大或小变化,进一步用手捏住q9插头后再摇动天线,无故障,原来是天线插座接触不良。该机是将原接长天线(a2)的瓷接线柱拆下,换装了一只q9插座,既然是插座接触不好,那好办,干脆换一只不就得了。拆插座时,发现和插座相连的33p电容不正常,透过保护的那层半透明的塑料管,看得到和插座相连的那一边颜色发黑。小心剥去那层保护塑料管,电容瓷管已经裂开,只是因为有那层塑料管裹着,乃处于似断非断状态。更换一支新的33p电容,机器较长时间工作在总电流2. 6a状态下无异常,一切ok。
**为什么刚出现故障时,将整机电流调小到1.5a以下仍能工作呢?这是因为,刚出现故障时,只是瓷管电容银镀层因发热严重氧化,容量变小,功率级输出的射频电流不能充分地馈送到天线发射出去,而是消耗在功率管上,功率管3da98很快发热。但由于功率控制部分的作用,使3da98的温升没有超出容许范围,因而在较小功率状态下仍可继续使用,又因为继续使用,导致电容瓷管开裂,进而出现收、发忽大忽小现象,出现这样情况,极易烧毁功率输出管3da98,特别是ham手中使用的此类机器,一般在改频过程中均将8w1(输出功率控制微调电位器)调到较高功率输出端,以增大机器输出功率,因而就更容易烧毁功率输出管。从多数实际使用情况看,该类机天线回路中串接的33p(1c1)电容是易损元件,希望使用者多加注意。
**该使用报告提供同好,仅供参考。
安徽省巢湖市图书馆   李   樾(bd6bm)
                                               二00五年四月六日
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-07
是的,这个电容很容易出问题,我换了一只88p的电容,功率比原来大了。
离线xiaosu1972
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-05
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-14
能自已修理,很不错啊,这才是真正的玩无线电.
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-28
我换成了68p   的 呵呵
电容大小影响不大的   只要不是坏了~!!
离线小单边带
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-07
哪位大侠有改十瓦频合单边带的图纸,发于我:Lhwyxa@sina.com
哪位大侠有改十瓦频合单边带的图纸,发于我:lhwyxa@sina.com
