  • 2663阅读
  • 3回复
请教一个问题 关于折合J型的~!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-07
我以前按标准的图纸做了一个折合j型 但是发现还是很大体积~!!!
主要是 镇子之间的距离为35mm   近日看到一个ham 做j型 用的是300偶的馈线
发现这个馈线平行间的距离不过15mm吧 (网上的图片 不知道具体尺寸)
这样的话 可以做到很细小~!!!!!
还请教大家 这个真实性~!!!!!!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-07
35mm还算很大体积???
离线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-07
离线bigmon
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-07
这样的话 可以做到很细小~!!!!!
还请教大家 这个真实性~!!!!!!
间距小一些没问题,自己做了就知道
