  • 5135阅读
  • 3回复
Fs300a-15开关电源初步印象及问题请教 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-01
今天收到了邮购来的fs-300a-15开关电源,从汇款之日算起也只有八天,速度较快。包装很好,可以看出商家还是很负责任的。打开包装,看到电源的的第一感觉是很旧,可能是很多此类电子垃圾随意混装,铝制外壳的各个棱边有不少的凹痕和卷边、毛刺,上盖板尤为严重,不但影响美观,而且可能会对使用者的身体和其他机器造成擦伤。体积比我想象的要小,但比我理想的要大。
电源的型号是fs-300a-15,电压15v,输出电流22a,功率425w。厂牌nemic-lambda,产地日本。
电源原设计为工业用,使用接线排连接,商家配了一根带插头的220v输入电源线,+s和-s也已分别接到面板的正输出和负输出。
前面板有两组接线排,左边为交流电源输入,110/220v电压选择,以及一个标有acg的端子。中间是两个粗大的的输出接线柱。右边一排是+s、-s,tog和cnt连在一起,fan alm,还有一个标有0v的端子,都不知做什么用。外壳与内电路好象没有连接。
前面板上还有一个输出电压微调电位器孔和电源指示灯。上盖板上有三个微调电位器孔,标有ov(过压保护设定)、pf(无电位器)、oc(过流保护设定)。
不敢贸然通电,打开上盖,感觉内部非常专业,用料很足。线路板和散热片上附着有很多白色的粉尘,有些用棉签可以轻松擦去,有的则很难擦掉。也不知是些什么东西。
看过里面后,估计不会有问题,通电试机,输出电压为15.8v,微调volt adj电位器,将输出电压调整到13.5v,过压保护设在14.0v。接入汽车灯泡做负载,一段时间后电压有点上升,又调到13.5v。反复几次后,电压才稳定。
打算先用汽车灯泡做负载,考机24小时。然后就接到hf电台上去试验。如效果很好,再把面板上的接线排拆掉,直接接到电源内部,以增加可靠性,防止不必要的损失(如短路、触电等)。
使用效果和体会将及时报告。
请教几个问题:
1、铝板的凹陷、卷边,尤其是毛刺如何去掉?
2、acg应与外壳连接,输出负端要否要与外壳相连接?
3、tog和cnt是什么意思?起什么作用?
4、fan alm,还有一个标有0v的端子怎么使用?
5、过压保护动作后,输出电压消失,但风扇并不停止,风扇电压来源?
谢谢!bg7ft@163.com
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-02
风扇噪声问题
此次购买开关电源的一个直接原因就是嫌原来的fp757hd电源“哼”声很大,令我无法忍受(其实也还在正常范围,只是稍大一点)。
没想到,fs300a-15开关电源虽然变压器没有声音,但散热风扇的声音更大!更加无法忍受。
我按7ku原来的一些介绍,在风扇回路中串入22Ω到100Ω的电阻,有点改善,但效果不明显。 基本上还是受不了。
我现在想要么完全把风扇断开,我只用它给一台hf机供电,且只做ssb,功率也不会超过100w,不知是否可行?
另外就是设法去买温控开关,平时风扇完全不转,温度达到临界点,风扇就全速运转。
因为我看到电源内部有一个温度检测元件,估计是做温度保护用的。应该不会有问题。
请继续指点。
离线lyjser
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-02
fs300a-15是nemic-lambda 90年代初期的产品,端子功能可参考jws300的端子功能。gl 73s
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-02
谢谢!
原作者 lyjser
有些是相同的。
