  • 3101阅读
  • 3回复
请问这种发射模块的八木天线怎么做? 谢谢! [复制链接]
离线bg4ads
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-06
我大三正在参加一个竞赛时遇到一个问题,就是怎么给这种发射模块做个八木天线?
http://photo.163.com/openpic.php?user=bg4ads&pid=150828397&_dir=%2f7526180
这是27mhz 频率的无线收发芯片,具有10个频道可供切换,芯片内含频率合成器,采用fsk调制方式。通信距离可达20米左右,这种模块可用于无线鼠标,无线遥控汽车等地方,这种发射和接收模块只有火柴盒大小,上面的绿色电线是赞助商随意用来当天线的,现在由于我们小组的作品需要让发射模块可以定向发射,所以作为一个小火腿我就想到了八木天线,但是这模块很小,所以首先八木天线也需要越小越好,最好整体就像一个迷你小八木一样,大约就只有铅笔盒那么大,不知振子的长度是否可以按二百五十六分之波长来算?这样天线可以小一点才4厘米,因为发射模块功率实在很小,驻波可以不用考虑吗?
第2个问题就是,由于他发射模块的天线只有一个点连接,所以我是否可以就直接把这个点用一段导线直接连到八木的发射振子上?
在这里先谢谢了!~
离线heyaobing
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-06
好像不行吧?4厘米??????????
离线BG1KGM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-06
好像不行吧?4厘米??????????
那里是好像不行,是肯定不行。
这么短<< 波长,只能相当于点源。能将能量辐射出去都就不错了,还提什么增益(增益=定向性×效率因数)
最形象的比喻就像是用一个内部是镜面的黑匣子套住一个光源,但只留一个针孔透光 。你看到的是衍射出来的点光源。
离线bg4ads
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-06
那里是好像不行,是肯定不行。
最形象的比喻就像是用一个内部是镜面的黑匣子套住一个光源,但只留一个针孔透光。你看到的是衍射出来的点光源。
我的作品大约有月饼那么大,所以天线体积需要越小越好!那么在八木能起定向发射的前提下,发射振子最短能多少?因为我最需要的是用八木来约束发射范围,到底能发出多少功率倒是次要的。
或者是否还有其他能定向的天线种类?
不管怎样还是非常谢谢楼上的两位回答!
