  • 37098阅读
  • 108回复
想做PSK31通信试验请跟我来 [复制链接]
离线bd4sg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-06
您有兴趣请点击下面的连接:(2010.06.22更新了链接)
想做psk31通信试验请跟我来!
http://jxzxx.2288.org/bd4sg/showart.asp?cat_id=3&art_id=54
离线BG5QAL
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-20
好帖!!!!!顶!!!!!!!!!!!!!!!!
我也在21.070 玩psk,刚接触到这个通信方式时觉得非常神秘,同一个频点竟然可以同时容纳多达10个qso,令我惊讶不已而且互不干扰,曾经收到一个澳大利亚的台功率才5w垂直天线,在软件的瀑布图上几乎看不到他信号轨迹,可是居然解码非常顺利,psk模式是玩qrp的非常好的选择,甚至我认为超越了cw,而且大大增加了有限的频率资源的容量,非常的棒,可惜国内做数据通信的ham太少了.
离线bd4sg
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-20
您有兴趣请点击下面的连接:
想做psk31通信试验请跟我来
  经不住ham朋友的煽动,我对psk31通信方式入了迷,开始探究psk31。
  psk31是新出现的优秀窄带数字方式(psk不同于fsk),使用极窄的带宽,因为它的信号速率总保持在每秒31.25比特,所以把这种方式称为psk31,主要是由sp9vpc和g3plx两位火腿发展起来的。这种方式可以使用极窄的带宽来实现高性能的数据传送,尤其在干扰很大的情况下也能建立可靠通信,这一特性在当今干扰严重的短波段有着重要意义。
   psk31的信号速率虽然只有31.25波特,但由于使用了崭新的编码技术其吞吐率可达每分钟50wpm左右,属于同步传送系统,但却没有使用其他同步方式的"start-stop bit" 和arq,也没有相关的信息流向翻转协议,当发送方的发送缓冲区没有数据时它自动传送用于保持同步的零信号,即使中途加入也能很好同步而不需人工干预,由于使用psk(移相键控),传送的信息对噪声不敏感,尤其对大的爆裂脉冲,发送方可以通过使用卷积码来分散噪声能量,在接收端通过与之相匹配的维特比译码器就可顺利解调,加上psk信号的解调天生灵敏,所以没有使用复杂的纠错技术。psk31通常使用bpsk(二进制相移键控),或者称180度相移,有时也采用qpsk(四相移键控)来工作,
  有如此实用高效的通信方式,还不快去尝试尝试。在网上大海捞针下载了软件,马上在电脑里安装上psk31 for windows sb v1.08(目前我还没有找到更高的版本)。psk31 for windows sb v1.08是psk31通信专用的免费绿色软件,解压至任意目录中即可使用,体积小只占用去你硬盘的460kb空间,界面非常简朴,操作也很方便。它是利用声卡工作的,并且对噪声不敏感,因此,我就不做接口了,直接用mic-喇叭传送信号。第一次启用软件时,会提示你进行设置,很简单只要单击setup菜单命令,然后在setup options对话框内填写相关栏目,sanple rate hz为11025,callsign当然是你的呼号啦,其余的就默认吧。这样一切ok。
  现在你单击一下那个cq按钮,就可以从音箱发出系统默认的bpsk信号了,同时在抄收框内显示出清晰的cq cq cq……字符,当你的收信机接收到psk31信号时,将电脑的mic移到喇叭附近,解码出来的字符同样正确的在屏幕上显示了出来。
你还可以试试发送纯文本文件,那就要通过file-send file菜单命令来实现,可喜的是它支持中文。
  难道你还没有psk31的软件吗,不用着急,已经为你整备好了,快来http://218.4.50.118/bd4sg/article_show.asp?articleid=98下载吧。我正在等候着你的psk31信号!
离线xzxdf
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-20
支持,补充到10个字
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-16
请问, 除了 21.070 14.070 还有那些频率?
离线bg7ida
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-16
买张声卡再玩了....
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-16
还有你最喜欢的28.070
离线BA5AT
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-16
还有你最喜欢的28.070
psk现在改在.07了吗?偶记的几年前偶都是在28.120钓鱼的
离线BA5SBA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-16
有没有dos版的软件!不用声卡,用串口的?
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-17
可以用mixw 的dos版,要想用串口得买个tnc,成本比声卡的贵不少.
psk现在改在.07了吗?偶记的几年前偶都是在28.120钓鱼的 [表情] [表情]
一般约定,不过上次7nq老大在7>>家里psk是在130上.
离线BG9DW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-22
有可用的win软件吗?我在楼主给的连接里面的下载连接都不行,郁闷中/。。
离线xjhjlwsh
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-23
我现在每天晚上 在14.070上 psk,和国外通联真是爽 ,就像qq聊天一样 。建议如果对英文不熟悉的,可以到 psk上来 请英文好的ham在你的f1-f10的功能健上设置好一般用的通联英文,用鼠标就可完成通联 。我现在用了一个星期了 一通联到60个欧洲方面的、非洲方面的 、大洋洲方面的电台,现在就瞪着能回来10张国外的卡片 。等着生2级。哈哈哈 真爽
bg0aai 一通联到了半个地球了 我要赶超
离线BG9DW
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-23
您能给我一个下载psk31的链接吗?
离线bg4acv
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-23
http://www.kender.es/~edu/software.html#p31sbw
linux,dos,windows,macintosh 各式版本 丰简随意!!!
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-23
呵呵,上瘾了吧?不过21.070比14.070热闹.
离线BD0AAI
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-26
我们这里晚上下班后21m基本没有传播了, 因此主要还是在14m上玩
离线BG4SOM
只看该作者 16楼 发表于: 2005-05-26
悄悄的问一下,三级也可以用14.070吗?
离线BG9DW
只看该作者 17楼 发表于: 2005-05-28
昨天损坏了声卡。
郁闷中...我用100欧1:1的变压器做隔离接口电路,从电台到电脑传输没问题,但是从电脑到电台似乎不大灵敏,可能声卡sp输出电平太小了吧,今天下午发现声卡输出只有一个声道了,而且声音很小。估计声卡损坏了...
离线bd8te
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-28
14.070/21.070好象都不可以。
离线shou_xin
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-29
不用悄悄文,三级是不可使用14.070这个频率的,呵呵
