  • 4009阅读
  • 6回复
我的gx3000u写完频后没有收发 [复制链接]
离线小鹰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-01
把新片子装上后没有收发,但写进去的信道可以显示,mon灯亮,没有说明书,灯亮是何原因?
离线bd4vnc
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-02
Re: 我的gx3000u写完频后没有收发
原作者 小鹰
我有一台maxtrac 400m车台,也是改过频率后,有的频道发射红灯亮,但是没有电流(接收到噪音,具体怎么样没有试),而且那个mon灯始终亮,不知道这灯是什么灯?敬请交流。
离线小鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-03
Re: Re: 我的gx3000u写完频后没有收发
原作者 bd4vnc
我比还惨呢!我的连发射灯都不亮,接收没有音。同样请交流!
离线移动通信
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-02
Re: Re: Re: 我的gx3000u写完频后没有收发
最初由 小鹰 发布
不知你机器好了没有,写上频率后还要调两个线圈,一收一发。mon灯好象关键不大,
离线dzway
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-02
写频时保留一个原机频率作参考,如果你写的新频率与原频率相差太远,压控振荡器就可能不工作,gx3000u的压控振荡器比较难调,gx3000v可以调到业余段(144-148)。
离线BD4AAF
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-02
1。保证你的编码是正确的,而且有结束码
2。微调vco使机器发射,红灯亮就可以了。
  在中心频点调节lv02rx/lv05tx使cv17测试点电压到4v
离线bd1by
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-03
小鹰的现象,肯定使压控振荡器失锁!gx3000作为专业机原机设计带宽为2mhz,最大保证带宽为10mhz,超出后不能保证性能,但只要是在出厂频段中的性能绝无问题。如要使用在业余段,请调整vco,使其振荡。然后按照手册改动高放的所有调整电容,后调整高放通道,以达到原设计指标,但是指标范围最大10mhz,超出以后性能急剧下降。此机要是只使用在业余段绝对是一台好机,如香肠要使用到业余段之外那可就不行了!:d :d :d
