  • 9951阅读
  • 29回复
用无绳电话天线改制的双段天线 [复制链接]
离线BD7RL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-04
无绳电话天线是在论坛上购得,再加上4平方的铜芯线、pvc管就可以开工了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 用无绳电话天线改制的双段天线
离线BD7RL
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-04
v段驻波在1.2,u段在1.3,但谐振频率比设计中心频率偏高,可能是地网要90度角而不是现在的45度。
离线男人30
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-04
我改的这种天线,效果好过4米的棒子,而且不用这么麻烦,楼上的朋友是不是把铜线做成主振子了?是不是做了3个5/8+1/4波长做主振子?效果怎样,希望与你交流。
离线BG1KGM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-04
有兴趣。
谐振频率是如何测定的?
中间的电感如何设计?
底座和阵子是如何连接的?要不要串容?
离线BD7RL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-04
回男人30:不错,就是这种天线,效果没试过,只是在室内测了一下各频率的驻波。
回bg1kgm :测出驻波最低的频率基本上就是谐振频率,中间的线圈是u段波长的1/8,底座和阵子直接相连(有线圈这段)。
离线注册注册
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-04
上详细尺寸和焊接点的处理方法。
离线zjplay
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-04
上计算方法,另请教做单段(v段)带加感的天线的计算方法
离线BG4IL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-04
我刚好买了一条,可以详细介绍吗?
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-05
上个原理图
振子是一整根的,只有要根部与馈线芯线进行焊接,其它地方是没有焊接的,地网是上螺丝的。
单段加感和这个是不同原理的,好象有专门的计算公式。
离线bg2tr
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-05
看样子风大的地方不行呀
离线2cm
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-05
有一种无绳电话的天线,原来就是v段是,而且还是145mhz的呢....直接用就ok.
离线男人30
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-06
我改的那个天线,实际测量驻波u段435(室外)1.1 v段145驻波1.3。实际通联效果好于我的4米棒子,我的假设位置在7楼顶,出楼顶高度2米左右。棒子假设在他旁边5米远的地方,高度是8迷左右,馈线和转接头都是同一种。在市区438用71a手台和对方378手台直频通联6公里左右没问题,双方话音清晰。打开距离我们70多公里外的中继,只用40mw功率,对方报告信号59+。打开距离400公里外中继(这个中继假设位置在山顶)用0。4w功率对方报告信号有背景噪音10%,用4w功率,对方报告信号59++。
另外可能我处的环境关系,我在市内和在室外测量的驻波,相差悬殊。市内我测驻波是8左右。
我也在考虑你的那种改主振子的方法,不过,我好象记得中间的电感和振子不是一根线,而是用漆包线绕成的1/8波长。还有,实际测试发现,这个主振子的材料和缩短系数很关键,如果处理不好,尺寸会有较大出入,效果反而不好。
非常希望能和楼主一起探讨天线的制作问题。
离线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-06
电感和振子用一根线是为了制作方便,中间不用焊接,提高强度,减少故障率。
材料和缩短系数确实有关,我是按0.98算的。
离线注册注册
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-06
这样的制作(连接)肯定损耗小。请问:除0.98的缩短系数外,是否还试过其它的缩短系数?振子与下方怎样连接的?直接焊在那个螺丝上?pvc管怎样与下面连接固定?
离线男人30
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-07
昨天我也做了一个这样3*3/4波长的振子,没有加地网,直接站楼顶上手举着做了半小时通联,感觉效果不太明显。不知道为什么。
离线BD7RL
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-07
[quote=男人30]昨天我也做了一个这样3*3/4波长的振子,没有加地网,直接站楼顶上手举着做了半小时通联,感觉效果不太明显。不知道为什么。[/quote]
如果是3/4波长的天线,应该要加地网。
离线BD7RL
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-07
[quote=注册注册]这样的制作(连接)肯定损耗小。请问:除0.98的缩短系数外,是否还试过其它的缩短系数?振子与下方怎样连接的?直接焊在那个螺丝上?pvc管怎样与下面连接固定?[/quote]
其它缩短系数没试过,这应该与材料有关。
振子直接焊到馈线的芯线上(原来的螺丝可以拆开的),焊螺丝上也可以,pvc用ab胶粘到天线座上。
离线bg7va
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-09
我有两套这样的无绳电话天线,回头做一根天线试试效果如何。。
离线BG3MVY
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-10
谢搂住共享经验,抄收了,回头试验一下!
离线BG3PN
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-08
实验000000000000000000000000000
