  • 3939阅读
  • 9回复
新搞到一台仪器,可以测频率,其他的功能不会使用,向高手请教 [复制链接]
离线我本善良
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-02
sampo   cn3165 high resolution counter
测试范围;a挡dc-100mhz     b挡;50-10000mhz
特向大家请教.
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-02
没有这么难吧????????
离线我本善良
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-02
哪就请rj兄指导指导
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-02
是台频率计,灵敏度挺高的
离线我本善良
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-04
谢谢,能再详细讲讲吗?
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-04
到网上找找吧!挺多的
1.主机测频范围:a通道:0.01hz~100mhz b通道:50mhz~130mhz
2.分辨力:1mhz
3.日稳定度:1ppm
4.温度稳定度:±3ppm 23℃±5℃
5.灵敏度:a通道:小于50hz时,40mv正弦波有效值50hz~100mhz时,10mv正弦波有效值
6.b通道:50mhz~900mhz内时,50mv正弦波有效值 200mhz~600mhz内,30mv正弦波有效值 50mhz~1.3ghz内,100mv正弦波有效值
7.触发方式:0.1hz~100mhz内(自动触发) 0.01hz~100mhz内(手动触发)
8.时基:10mhz,老化率<1ppm 温度特性:<3ppm 23℃±5℃
9.闸门时间:连续可调25ms到10s,或在低频长周期时,为输入信号的一个周期
10周期测量范围:10ns至100ns
11.电源:110±10% 60hz或220v±10% 50hz
12.体积:260(w) 236(h) 85(d)mm
13.重量:2.5kg
离线我本善良
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-05
是台频率计,灵敏度挺高的
'再次感谢,这是一台全新的仪器,是我花30元人民币拿到的,当时怕看不准,还有些犹豫,看来我得善待它了.
          再次感谢!
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-05
灵敏度高是好事,不过测量的时候要注意,
输入幅度不能太大,过大反倒会测不准。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-05
很不错,是多少位的?
离线wytj
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-14
如何解决干扰那
