  • 11681阅读
  • 31回复
便携式7MHZ天线的制作 [复制链接]
离线bd6bm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-31
便携式7mhz天线
**看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要diy一根用于7mhz波段的便携式天线的愿望,特别是由于近来搬进小区居住,想拉根二分之一波长的天线已不可能,diy一副小型便携式天线的愿望也就越来越强烈,说干就干。
**初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。
**接下来是选材,下部采用了一截竹杆,当然用pvc管制作会好看些,但这个直径的pvc管。其强度不尽人意,考虑是经常携带流动用,还是采用竹杆比较结实,不过竹杆上那些凸起的竹节,必需用锉刀修整圆滑。
**螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔,漆包线从孔中穿过,线头和垂直振子的根部连接,而后在竹杆上密排绕70匝,最好每隔10匝抽一个头,绕完70匝后,再紧挨线边处用手枪钻钻一孔,将余下的漆包线从孔中穿过,用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝,然后放松,重新数一下,看看是不是25匝,如果不是,补足25匝,将这25匝漆包线拉长至1.25米,并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀,固定线头部分。
**垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线,根部固定在加感线圈端的竹杆上,并与加感线圈相连,把拉杆天线做成与竹杆部分可拆卸分开的方式,主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固定在竹杆上,各人根据自己的情况制作,相信并不困难。但需注意两点,第一,拉杆天线与竹杆要保持垂直同心,第二,要注意与竹杆的绝缘,否则,竹杆被雨淋湿后会影响天线的swr。
**天线的具体制作见附图,根据附图数据制作的天线,其驻波(swr)调到2.0左右是轻而易举的,但如果想把swr调到1.5以下,那就需要不断地在发射机和天线间来回奔跑,甚至对天线的摆放位置(角度)或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。
**最后对调整好的天线进行整容,把即时贴裁成3~5mm宽的长条,采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来,这样,一来可以固定住螺旋线圈的匝距不至移动,二来可以使天线看起来更美观。当然,由于竹杆上漆包线的存在,即时贴可能和竹杆不怎么服贴,不过不要紧,用电吹风对着即时贴进行加热,即时贴就会“热缩”,紧紧包裹在竹杆上,至于使用什么颜色的即时贴,各人有各人的爱好,对天线的内在质量不会产生什么影响。
**本人使用这副天线,天线就摆放在二楼窗外的阳台上,振子长度104厘米,联机测试swr=1.5左右,使用aw03h功率仅5瓦的小机器,成功地和bg4uvh、bg6abf、ba6bi进行了qso,特别是和浙江海门的bg4uvh进行的qso,当时他用的机器是80c加三波段倒v天线,输出功率30w,接收他的信号达到59+,同时bg4uvh也给了我rs 55~57的信号报告。实际效果令人振奋。也希望大家参与试验。
                  安徽省巢湖市图书馆            李   樾(bd6bm)
                      二00五年三月二十八日
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-31
上张实物图如何....
离线bd6bm
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-31
没有数码相机,尽量想办法吧,不过,上述已经很清楚了.
离线BG7FR
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-31
好贴,我也一直想做一根这样的天线,苦于没有制作数据和测量的仪表.至今没有动手,请问要不要拿地网.馈线的芯线接天线就成了吗.
离线bd6bm
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-31
没有用地网,天线直接接馈线芯线,屏蔽网接地线就可以了,也就是接机器的外壳.
离线bigmon
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-31
这种天线已经不是第一次在这里讨论,1区的,6区的朋友都比较详细的谈过这种天线,但是实践的人不多。
diy最忌讳就是不敢实践,一味的停留在理论的讨论上。
我敢说,即使楼主把制作方法讲的再清楚,动手做的人还是没有几个。
离线bigmon
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-31
----海门-----,应该是江苏的
离线bd6bm
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-31
提供数据供有兴趣的人试验,对些无兴趣另当别论.不过提请注意,该天线总长度为2.5米,这个长度的7mhz天线,好像讨论的不是太多,真正使用的恐怕就更少了吧!我做这个天线也就是没架dp的环境而已.没有其它想法.再说这不是理论讨论,而是实际qso哟.
离线bigmon
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-31
ba6lm车载(阳台)短波高效率、高强度天线低价馈众ham
就是这种天线
我自己也diy了一根,不过总长度我增加到3米,以提高辐射效率。
楼主提出的用竹竿代替pvc管确实是不错的主意,我用pvc管做的就觉得强度不够。
离线传播
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-31
好相当不错!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7FR
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-31
这段时间先得把二波段套件装好,到时再做一个这天线试试.
离线BG4-2-12747
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-31
请问李老师:我把里面用多种直径更细的管子填起来如何?那样可以增加强度。我手里的竹竿长得实在是不好看。
离线BG5QIG
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-31
不错!我有空也去做一根
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-01
我也准备仿造一根试试!感谢6BM的实验!
说实话,我以前用1米2拉杆天线加感实验过,就是无法兼顾阻抗和谐振频率的问题,还没有掌握其中的规律,后来放弃了实验天线的计划,感觉只能用倒V天线了,没想到6BM兄有如此惊人的创举!敬佩!
离线cxj6786
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-01
不知竹竿的直径大概是多少?你的测试环境是如何?请指教。谢谢!
离线bg7jmz
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-01
加个地网如何?不知在底部用3-6支电视机拉杆天线沿圆周均匀分布效果怎样?另外从理论上讲没有地网怎么能行呢,6bm的接法是否是把机器外壳变相当地网用了?
离线bd6bm
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-01
周兄您过谦了,近来可好?我之所以做这个天线主要是因为搬进小区后,没有条件架设dp了,因此就在小天线上想办法,参考了众多资料,特别是10w频合那根五叶天线,就摸索着做了这个,没想到效果还真的不错,当然摸索数据吃了不少苦头,但做好后成功的qso却使那些苦头烟消云散了。数据整理好后不敢独享,掏出来让大家也品尝一下。
顺便说一下,竹杆的直径图上就有啊。
离线bd6bm
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-01
[quote=bg4-2-12747]请问李老师:我把里面用多种直径更细的管子填起来如何?那样可以增加强度。我手里的竹竿长得实在是不好看。[/quote]
我想恐怕没那个必要,竹杆掏空了反而会降低强度的。我使用的那根竹杆挺结实,我想用它挑上几十斤重的米应该没有问题吧。
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-01
好像在VR2LW的贴子里介绍过阿
[quote=bd6bm]便携式7mhz天线
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=97562&highlight=vr2lw
离线BG6QCB
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-17
看到了谢谢bd6bm
