  • 6379阅读
  • 16回复
自制不锈钢天线遇到的缩短系数问题, [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-28
自制不锈钢天线遇到的缩短系数问题,0.9厘米直径的不锈钢管,工作在435m,缩短系数应该是多少呢?总不能按照0.95吧?
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-28
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
hocool:你好!请问你是什么型式的天线。通常振子越粗缩短系数应增加。
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-29
是hb9cv天线,主梁是铝合金,镇子是0.9的不锈钢。
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-29
实际中确定吧,缩短系数不容易计算。大概值在9.0~9.8
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-29
先按0.95,架好后再调,周边环境对400m的天线影响比较大,所以要架好后再调,馈线的长度也有讲究,好像要1/4波长的整数倍。
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-30
是hb9cv天线,主梁是铝合金,镇子是0.9的不锈钢。 [表情]
了解!主梁影响不大,振子是0.9的不锈钢,宿短系数可在0.945-0.96之间选取,有条件可用驻波表,及场强计配合调整,使场强最大,驻波最小为好。
若无,就难以调在尚佳状态,因振子及振子前的引向长短偏差5mm,效率可有20-35%的变化。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-31
bg7ioo,thank u verymuch
有空来北京玩呀。我在海淀区,在猪名的大合点心市场电器附近。一来北京就call我13381132879,请你吃饭。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-31
hb9cv和八木混血的图片
hb9cv和八木混血的图片。瞎搞的,效果还将就。bg1cnx
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 自制不锈钢天线遇到的缩短系数问题,
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-31
hb9cv和八木的混血
hb9cv和八木的混血hb9cv和八木的混血hb9cv和八木的混血hb9cv和八木的混血hb9cv和八木的混血hb9cv和八木的混血hb9cv和八木的混血
小图 | 大图 图片
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-31
总体的感想是八个字:一丝不苟才能成功。
作了3个才成功一个,前两个都是因为想当然,没有遵照图纸选材而失败。
判断成功与否是这样的,如果尬码的长度在1/16波长左右收发信号很好,就算成功,可以进一步调试。如果尬码的长度在1/16波长不好用,要延长很多才能正常收发,则制作失败。
尬码到振子的距离严格按照波长1/200才行,如果距离过大就会变成一个既不是hb9cv也不是八木的东西了,指向性也大大降低。
离线BG7IOO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-03
天线做工不错啊,等我有空到北京,带上我的场强计(自创表头带近似功率值),就知道你的天线增益数了,我做的五单元八木与准1/4手台天线在相同的发射功率读数比值为,手台1w,八木为8w,就是说八木比手台天线效率高8倍!这时八木的驻波为1:1.05。
做完测试你要请我食饭啊,哈哈!
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-12
bg7ioo,
你玩10米吗?有机会空中见面吗?
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-30
离线BG7KIH
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-01
做的不错.我认为在U/V段DIY天线时缩短系数不用认真考虑,一切按理论值做,做好再调试.
离线hocool
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-09
普通-5的同州电缆缩短系数是多少呢?
离线BG7PHA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-07
学习了,不错!
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-08
真漂亮,想要。
