  • 3268阅读
  • 0回复
健伍TH28A/48A扩频技巧 [复制链接]
离线mmbb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-26
健伍th28a/48a的扩频一般是打开机器,在前面板下部有两根绿色细电线,剪断其中w1就完成扩频。后来我从网上查到th-28 24还可以软扩频至000.000-999.995。资料如下。
但是如果在扩频中没有找到带dtma的电台,可以用两台带dtss的电台交替发射dtss码000或999,但是中间信号不能断。也可以用一台不带dtss的电台长发射保持信号不断,用一台带dtss的电台重复发射dtss码000或999。
(注意:操作时信号不能断,如果断了重新操作。
    dtss码是3位,‘16次0的编码’就要重复发射6次。)
引用:
th28 48软扩频
1.      准备一台可以发dtmf的对讲机 如:ic_w21at,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。如:146.000
2。把th28/48调到copy(7+开机)状态
3。 用ic_w21at发射16次(最好超过16次)0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
4。长按m键,再按7。
5。关机,再使th28/48的00信道频率和ic_w21at频率一样(146.000),调到copy(7+开机)状态。
6。再用ic_w21at发射16次(最好超过16次)9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。th-28有效接收频率在fm088.045-107.995,am108.000-135.995,fm136.000-187.000,fm306.000-509.700
云南昆明 马波
电话:0871-6780702
