  • 3908阅读
  • 3回复
请教钻石棒子问题! [复制链接]
离线bg1ibd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-25
我用5.2米仿钻石的明古屋棒子,里面是三段式结构的,其中上面两段是一模一样的,想了解的是,相同的俩段只是为了增益的需要还是和它的波长有关?如果去掉一根会有什么影响和变化?它的结构阵子是400m在下140m在上还是相反或不同的频率和整个天线长度有关?
我使用感觉好象2米段接受发射要好于0.7米段,在我安装的位置使用,感觉2米段灵敏度过高,杂波信号太强了,以至于用车台一定要把静噪开大到衰减20个db以上才能听到话,否则接受到的都是噪音啊.
离线玄德
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-27
我也用的是明古屋棒子5.2米,用日本机器在2米段就是杂波信号大,这不是天线的问题,而是机器的问题或是环境的问题。我在2米段用gm300和大吉2000就基本上没什么干扰。我认识的好几个朋友用的是真钻石5.2米棒子,用日本机器在2米段同样是杂波信号大的问题。因为天线增益高了就会有杂波信号大的问题。解决的方法两个(1):用专业设备如gm300和大吉2000等。(2):给机器加滤波器,但加了滤波器您的设备就只能在业余段收听了。
离线bg1ixz
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-29
2楼的朋友,不要这样埋汰日本机器,日本机器中有一款叫ft897在2米段表现还不错!确实象ft7800 icom 2720 icom-207h等机器2米段干扰比较大。但不能全盘打死呀!
好机器要拿去香山顶上试试,这样才算硬工夫呀!
离线BG7IUQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-03
在x700上试过,ic-208h比ic-2720h效果要好很多.
