  • 53739阅读
  • 74回复
KENWOOD TS-480HX/SAT相关话题 [复制链接]
离线bd8uk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-24
大家有关于ts-480hx/sat的相关话题就发到这里一起讨论吧!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-24
主机和主机的尾部照片。
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-24
带出去qso也非常方便!
离线BD0FD
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-24
您是打算奔着这个去呀,好像ba6jw就有一部来着…说实在的俺羡慕
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-24
我以为8uk看中什么了.......
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-24
我以为8uk看中什么了.......
呵呵,我没3rj有钱,所以只敢看中这个……。
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-24
呵呵,大家到eham.com上去看看国外ham对这部机器的评价就知道ts-480hx是否值得够买了。
离线bg9fc
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-24
好机!!!!!!羡慕死了。
离线bd2fw
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-24
好机!!!
6jw应该最有发言权。
离线bg2tr
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-24
机器连上电脑用很好玩
机器连上电脑用很好玩 :)
离线bg2tr
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-24
allgemeines
sende-frequenzbereiche: 1,81 - 2,0 mhz, 3,5 - 3,8 mhz, 7,0 - 7,1 mhz, 10,1 - 10,15 mhz, 14,0 - 14,35 mhz, 18,068 - 18,168 mhz, 21,0 - 21,45 mhz, 24,89 - 24,99 mhz, 28,0 - 29,7 mhz, 50 - 52 mhz
empfangs-frequenzbereiche: 0,5 - 30 mhz, 50 - 54 mhz (vfo: durchgehend 30 khz - 60 mhz)
betriebsarten: ssb (j3e), cw (a1a), fsk (f1b), fm (f3e), am (a3e)
stromversorgung: 13,8 v ±15% dc
stromaufnahme: senden max. 20,5 a, standby max. 1,5 a
betriebstemperaturbereich: -20 °c bis +60 °c
frequenzstabilität: haupteinheit ±5 ppm (-20 °c bis +60 °c); ±10 ppm (-10 °c bis +50 °c)
frequenzstabilität mit optionalem tcxo so-3: ±0,5 ppm (-20 °c bis +60 °c); ±1,0 ppm (-10 °c bis +50 °c)
antennenimpedanz: 50 ohm
mikrofonimpedanz: 600 ohm
masse: minus an masse
abmessungen (b x h x t)
haupteinheit: ohne / mit vorstehenden teilen 179 x 61 x 258 mm / 179 x 69,5 x 278 mm
bedienteil: ohne / mit vorstehenden teilen 180 x 75 x 37 mm / 183 x 78 x 68 mm
gewicht (ca.) 3,7 kg (haupteinheit 3,2 kg / bedienteil 0,5 kg)
sender
hf-ausgangsleistung ts-480hx:
kw-bänder (am): 200 w (50 w)
50-mhz-band (am): 100 w (25 w)
hf-ausgangsleistung ts-480sat:
kw-bänder (am): 100 w (25 w)
modulationsverfahren: ssb / fm / am balancemodulator / phasenmodulator / vorstufenmodulator
fm-hub: normal / schmalband max. ±5 khz / max. ±2,5 khz
nebenaussendungen: kw / 50 mhz max. -50 db / max. -60 db
trägerunterdrückung: mindestens 40 db (ssb)
unterdrückung des unerwünschten seitenbands: mindestens 40 db (ssb)
nf-übertragungsbereich 400 - 2600 hz (-6 db)
xit-abstimmbereich: ±9,99 khz
anpassbereich des antennentuners vom ts-480sat (1,8 mhz - 52 mhz): 16,7 - 150 ohm
empfänger
schaltungsprinzip
ssb, cw, am, fsk: doppelsuperhet
fm: dreifachsuperhet
zwischenfrequenzen (1. zf / 2. zf / 3. zf): 73,095 mhz / 10,695 mhz / 455 khz (nur bei fm)
empfindlichkeit
ssb / cw / fsk (s/n 10 db):
besser 4 µv (0,5 - 1,705 mhz)
besser 0,2 µv (1,705 - 24,5 mhz)
besser 0,13 µv (24.5 - 30 mhz)
besser 0,13 µv (50 - 54 mhz)
am (s/n 10 db):
besser 31,6 µv (0,5 - 1,705 mhz)
besser 2 µv (1,705 - 24,5 mhz)
besser 1,3 µv (24,5 - 30 mhz)
besser 1,3 µv (50 - 54 mhz)
fm (12 db sinad):
besser 0,22 µv (28 - 30 mhz)
besser 0,22 µv (50 - 54 mhz)
squelch-empfindlichkeit
ssb /cw /fsk /am:
besser 18 µv (0,5 - 1,705 mhz)
besser 1,8 µv (1,8 - 30 mhz)
besser 1,1 µv (50 - 54 mhz)
fm:
besser 0,2 µv (28 - 30 mhz)
besser 0,2 µv (50 - 54 mhz)
spiegelfrequenzunterdrückung: mind. 70 db
zf-durchschlagunterdrückung: mind. 70 db
selektivität
ssb /cw /fsk: mind. 2,4 khz (-6 db), max. 4,4 khz (-60 db)
am mind. 5 khz (-6 db), max. 40 khz (-60 db)
fm mind. 12 khz (-6 db), max. 25 khz (-50 db)
rit-abstimmbereich: ±9,99 khz
notch-dämpfung: mind. 40 db (1 khz)
nf-ausgangsleistung: mind. 2,0 w (8 ohm, klirrfaktor 10%)
离线BA6JW
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-24
8uk从哪里找的480的大幅图片,看来下功夫了
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-02
bg2tr您好!不知你的480hx有没有试过用网络远程控制收发?我和bd7ipd一直在试,能远程控制收发,但没法通过网络听到声音!连接的办法bd7ipd找到了,但是日文的,看不懂啊......
链接在这里: http://www.kenwood.co.jp/j/products/amateur/hf_allmode/ts_480/roter/roter/sel.htm
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-02
离线bd8uk
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-02
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-02
离线神秘色彩
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-02
好机!!!!!!羡慕死了。
9494!不知需要多少大米才能养起她
离线bg2tr
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-02
8uk您好!
我没实验过远程控制
我觉得如果再把480的音频输出和输入连到声卡上就可以了
但不知道那个远程元件能否实现这个功能
或者2个软件配合再和480本身的软件配合
不知道能不能行,等有时间了我试验试验
离线bg2tr
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-02
再有看说明书用tm-d700车台就可以远程控制ts-480了
如果再加上th-d7a手持机就更方便了.
离线神秘色彩
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-02
新款kenwood ts-480hx 200w, [b[b]]us$1500 hf/50mhz all-mode transceiverts480hx 200w modelts-480sat 100w model 100w (50mhz) 带50mhzbuilt-in hf~50mhz automatic antenna tuner 内置hf-50mhz自动天调 continuous rx: 500khz (vfo: 30khz) to 60mhz 连续接收范围:30k-500k-60mhz 含长波?quad-mixer offers rx dynamic range in the ts-950 class 四混频提供象ts-950级的动态接收范围tx: covers all amateur bands from 1.8mhz to 50mhz 发射范围:1.8-50mhzterminals for external antenna tuner, linear amp 具有外接天调及放大器的端子 large alphanumeric lcd, backlit keys for enhancedoperating ease 背光型按键、大屏幕lcd compact design ideal for mobile use with detachedface plate 可移动使用,可分离面板accommodates up to 2 optional if filters 可选带通滤波器500hz/270hz band cw narrow filters, 1.8khz band ssbnarrow filteraf dsp processing offers wide range of featuresaf dsp filters, beat-cancel, dsp noise reduction, digital noiselimiter, tx/rx equalizer, dsp speech processor, cw auto-tune 接收音频dsp高动态范围降噪,数字噪音限制,传送/接收均衡,传送语音dsp处理,cw自动调整 electronic memory keyer 电子记忆电键 new voice recording/synthesis unit available 内插入式录音(plug-in installation) packet cluster tune function with tm-d700a 数据打包调制功能terminal for connecting to pc 可连接计算机,可由计算机软件控制control software enables pc-based operation of transceiver
