  • 4431阅读
  • 3回复
有没有办法搞到用在这种dbm上的磁环? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-30
有没有办法搞到用在这种dbm上的磁环?
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-01
如果搞不到,尝试自制!!
用fm收音机中的中频变压器或检波变压器的骨架和磁心自制,这种磁心一般是工字型的,用3根13厘米长的#32~38awg漆包线并排绕10圈,a,a`初级,b,b`c,c`次级,b`c接地。
:p
试试看吧,只对10mhz信号起变压器作用!!我没试过哦,在书里看到的,‘混频变压器的自制’:p
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-01
Re: 有没有办法搞到用在这种dbm上的磁环?
这种磁环没有特殊要求,主要是因为使用传输线绕法,对磁环的要求大大降低,包括磁环的导磁率、工作频率都无特殊要求。推荐使用nxo-100,国外很多都使用ft37-43。
原作者 bg7ibq
有没有办法搞到用在这种dbm上的磁环?
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-01
Re: Re: 有没有办法搞到用在这种dbm上的磁环?
原作者 bd6cr
ok了,nxo-100要多少银子?
