  • 33676阅读
  • 30回复
看看我DIY的动圈话筒放大器兼收/发控制器 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-21
一个话筒的音质好坏取决于绕动圈的线材质素,磁隙的磁感应强度特别是振膜的材质及结构等方面。另一方面是阻抗匹配用话筒变压器的质量。好的话筒变压器初/次级应有合理的电感量和极小的漏感,这就要求其铁芯起码用0.1~0.2mm厚的铍镆合金片子叠成。
一般手持话筒没有话筒匹配变压器。
我那个797厂台式话筒的变压器仅小手指盖般大小,技术指标一般。
手头恰好有一只英格兰产的话筒变压器。两组初级电感各为1.6亨,两组次级电感各为40亨。我将两组初级并连,次级串连,这样变比是1:12.9,漏感仅7mh!
放大部份采用了一只5534单运放和一只高速缓冲buf634。
电源为7812/7912构成的12v双电源。
印版为试验板,中间是话筒变压器。
整机装在很小的铝壳中。背板上装有话筒插座,电键插座,到ptt(脚踏开关)/到发信机和收信机的控制插座。正面装有电源开关,话筒音量电位器和三个(红/绿/蓝)发光二极管做指示。
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-21
不错哦
很漂亮
但一般都用驻极体的话筒芯来做话筒。。。。
离线BD7YK
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-21
很好,很漂亮.这次就 方便多了
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-22
不错哦
很漂亮
说的对,一般的才用驻极体的,贵价的多用动圈式的。
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-24
我也想做一个台式麦克风,刚好向老王取经了。我现在只有一个动圈话筒和脚踏开关,还需要准备些什么零配件呢?请老王给指点一下。
还想请教一下,你的接收机和发射机是分开的,怎么控制让它们分别工作,互不干扰?听别的ham说过,可以用继电器来控制天线,你是用这样的方法吗?我现在也想做成发射机和接收机分开的形式,因为ft80c的接收效果不是很好。
老王后天去庙会吗?有机会的话,到时候当面请教。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-29
话筒放大器及收发控制器完工并试运行。
发射机让它自己在阳台一隅呆着吧。
收信机,话筒,电键和话筒放大器及收发控制器,还有电脑摆设在另一间小房间的书桌上。当然脚踏开关只有在桌子底下呆着。
天线通过收/发各一接触器切换。收信机用一条25米长75欧电缆连接到切换继电器。。
话筒放大器/控制器用一条20米长三芯屏蔽电缆与发射机连接。
收信机的天线接口处由收信继电器控制。
28日晚22时首先与bd7yk通连,bd7yk反应音质非常好。赶上756了。
29日早与ba4ch许老通连,听听他的反应。许老说“非常非常好听,声音很柔软动听”。又与ba1cy周老通连,他也觉得声音非常好。
欢迎大家听听声音改进的程度。
放大器的原理图是非常间单的,我愿与大家分享这个成果。
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-29
我也准备做,但是话筒选用铁三角的at841/vm(一种水平180度的话筒)。是驻极体话筒,需要加9-45v的幻象电压。5532做话筒放大,但是不知道效果如何。以前也搞过电子管的话筒放大器,输入是进口调音台拆下来的话筒输入变压器600-10k的,6dj8两级放大,一级是共阴,输出是共阳。本想用来试试,但是后来发觉太夸张,还是留来唱k算了。电台就用铁三角吧。
还有一点想问问iww,其实用运放就不需要加话筒变压器了吧。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-29
我以为还是要加
运放也有输入阻抗的问题。
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-29
运放的输入阻抗一般比较高,几百k甚至上m的,而动圈话筒的阻抗与运放的输入阻抗相比至少小2个数量级,个人认为只需在运放的输入端接上相应的阻值的电阻就可以达到阻抗匹配的目的。
离线BG7KFY
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-08
我已拆了一只马兰仕v260的喇叭,准备做只动圈话筒,只用一只喇叭来代话筒输出功率太小了,准备加个放大电路。
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-08
划图比较难,用文字说明吧。
好在很简单的。
1。放大器要求一组+/-9~12v双电源。我是用7812/7912做的。你也可用两块9v叠层电池供电。
2。放大器由一片5534运算放大器和一片buf634高速缓冲器构成。每个片子的+/-9~12v供电脚旁并连22~47微法/16v电解电容和0.1微法电容。
3。动圈话筒接入话筒变压器提升其阻抗。话筒变压器的次级一端接地另一端接5534的同相(+)端。
4。5534的输出端接到buf634的输入端。
5。buf634的输出端是放大器的输出。另将一反馈电阻由此接到5534的反相输入之(-)端。5534反相输入之负端通过250欧电阻接地。反馈电阻的阻值由要求的放大倍数确定。我的是21倍,故用5k的阻值。
6。buf634的“1”脚接到电源负端。
电路就如此之简单,我想你明白了吧。
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-08
不知是否合用....
离线BG7KFY
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-08
划图比较难,用文字说明吧。
好在很简单的。
电路就如此之简单,我想你明白了吧。
谢谢bd7iww! 先记下,等买二只块回来再接线。
离线bd2fw
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-14
797话筒是什么型号的?
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-14
我用的是797厂最便宜,生产时间最长的CD1-2台式动圈话筒。
我昨天搞到该厂话筒产品样本。动圈式还有:
cd1-3型,国内畅销20多年,曾用于历届人大。
精品cd1-3型,为人民大会堂特供新产品。
更好的是电容话筒。注意,这可不是驻极体电容话筒。就不多写啦。
离线BG7KQT
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-14
王老师,您的声音特别好听,有广播电台之感觉。
依看来,话筒变压器是关键,亦是最难找到的极品。
离线BD9DM
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-14
那天高交会馆有个展台展示了一种外观象主级的话筒米,单他说是电容的,没见过。。。
离线bd2fw
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-15
电容话筒,哪个型号的好?想买一个。
离线bg7jmz
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-15
请教iww王老师,可否用晶体管收音机里功放前的输入变压器反过来用,代替话筒变压器?
离线BD7IWW
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-15
可以是可以。
但绕组电感量不足,低频响应不好。
