UID:10829
UID:30036
UID:3014
不是公放的问提把,应该是
UID:30612
UID:47
UID:890
UID:686
UID:18857
bd6kf师傅你好,今天有空测了功放静态电流只有125ma,2sc2879基极电压是0.67v,2sc2395基极电压是0.65v,2sc1971基极是1.15v都正常吗?谢谢!
我的ft-757gxii机器,cw模式下无延时,调节机器后面的延时钮无效,请指教。
哪位朋友有有问题的757gx2出售。只要显示屏好就可以。我当配件用。我的机器显示屏坏了。但是发射接收都非常好。我想问问有没有朋友有这样的机器。万分感谢
老朋友对不起好长时间没有来这里,你测量的电压是正确的,你测量一下选濒槽路二机管电压是不是正确,换一下濒段,用示波器看幅度有没有大的变化,这个问题在前面说过你看看,
在原理图上看,延时电位器上并一个50v 2。2uf的电容,在个电容的位置在单列集成快an6551,三个电容的第一个,你加大电容实验一下,
谢谢回复。昨晚看使用说明书,将左上角vox开关按下,发射延时可调,vox弹起无发射延时。另外,ft-757gxii电原理图能否发我一份。
对的在声控和cw状态下,用vox,如果你换想在加长延时,可以在delay是并个电容,不过能用就行。我用的是打印机打的图纸很不清,电子版的图我看能不能找到,找到了发到你的邮箱。
UID:2054
求助:我的757gx2在插接手咪的时候。屏幕突然死机了。按任何键都没有反映。关机后再开机。屏幕就不亮了。不知为甚麽。到现在这个问题也没有解决。请问一下高手们。这是甚麽原因。是否可以修好。非常感谢。
我也遇到量显屏电压时屏幕突然死机了,按任何键都没有反映。关机后再开机。屏幕就不亮了,我以为完了,第二天又开机又好了。我想是cpu问题,我另外一台屏幕就不亮了,测屏显电路副电压都正常就是不亮,我怀疑cpu供电有问题,屏幕就不亮时5v电压只有3.8v,希望大家互相探讨。
