  • 162562阅读
  • 611回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线BI3SVM
只看该作者 600楼 发表于: 2021-05-26
想找一个FT-757GX机器的验证码,哪位师傅有希望提供一个,刚考取了B证,验机用。电话 微信13935296882邮箱1332353757@qq.com
离线BG7FT
只看该作者 601楼 发表于: 2022-03-29
按此法解决了大旋钮转不动的问题!
增加:1、轴垂直向上,轴根部喷WD40,静置几小时后用手反复转动。
2、用缝纫机油滴在轴根部,静置几小时等油渗入轴套。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG7FT
只看该作者 602楼 发表于: 2022-04-09
反复看了多遍,在本帖指导下已解决大旋钮卡住和频偏的问题。
现在问题:757GX2,21M以下各模式收发正常,21.5M以上收不到信号,发射有功率有电流,但附近电台收不到。
按维修手册测量TP2005电压随频率变化正常。
请教该如何检修?仪器只有万用表与频率计。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG7FT
只看该作者 603楼 发表于: 2022-04-09
解决了吗?
遇到了同样的问题。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG7FT
只看该作者 604楼 发表于: 2022-04-09
感觉是数字控制电路的问题。有规律,如:19.99M正常,20.0的实际发射频率到了20.25。27.99正常,28.00又不行了。好像与频段无关,而与一些特定的
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线dzway
只看该作者 605楼 发表于: 2022-04-14
我的757GX2有个奇怪故障,部分频段PLL失锁。开机发现在7.000-7.182MHz,不能发射也接收不到信号。而在6.9999M就正常了,旋转手轮把频率调到7.183M突然就好了,再往下调7.000-7.100也能接收和发射了。但继续降低频率至6.9999以下后,再升高至7.000又失锁了,一旦频率调到7.183以上就好了。其他频段也有此类现象,只是具体频率临界点没有记录。
    按此帖里看到的经验:q42的第7脚对地接了个104电容,并调整了T23,T24,只能改变失锁的频率的位置。我感觉像是控制系统出了问题,希望有经验的老师指点迷津。
[ 此帖被dzway在2022-04-17 07:35重新编辑 ]
;) 我是[B]BD[/B][I]6[/I][B]OE[/B]undefined[/COLOR],
离线明鑫电波
只看该作者 606楼 发表于: 2022-04-17
我第一台短波机就是757通联了许多台,就一个毛病有点偏频。
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bd4uae
只看该作者 607楼 发表于: 2022-04-21
有谁知道757里面的锂电池是否是3V,,啥规格?
江苏省兴化市昌荣镇荣顺路   邢剑锋/BD4UAE   电话:13852681252    BD4UAE@163.COM
离线BG7FT
只看该作者 608楼 发表于: 2022-04-21
是3V的,CR-1/3N。
可以用CR1220或1620代换,这两种廉价易找。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bd4uae
只看该作者 609楼 发表于: 2022-04-23
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:是3V的,CR-1/3N。
可以用CR1220或1620代换,这两种廉价易找。 (2022-04-21 22:05)
谢谢!
离线hwmco
只看该作者 610楼 发表于: 2022-10-12
天啦。。。我一个短波小白。。看到这个帖子,非常庆幸自己买到了个还能正常使用的757。。。15年前就有那么多机器出问题。。。我现在正在瑟瑟发抖。。。
离线bh3fon
只看该作者 611楼 发表于: 04-05
各位老师,我有一台757-1代机,全段全模式无发射,经过检查,将-8v的电压用电阻降到-1v左右的时候全段全模有发射了,这种情况下一步要检查哪里?
