  • 6765阅读
  • 13回复
三角形HF天线 [复制链接]
离线bg6idi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-21
undefinedundefined三角形的 loop 應該是結構最簡單的 loop,因此通常被廣泛應用在較低的頻段。
如前面所言,delta loop 所圍成的面積由於比 quad loop 來的小,所以它的增益大約只有 0.5 dbd,
如果 delta loop 越扁,它的特性就越接近折疊偶極天線,
不過在這裡我們想要討論的是等邊三角形的 delta loop。
實用上來說,delta loop 大概有下面 5 種架設方法,如圖五 (a) ~ (e)。 delta loop 的有效高度是以
三角形的重心位置來計算,大約是離底邊 1/12 λ的位置。
下面對五種架設方式的討論都是假設 delta loop 的有效高度為 1/2 λ。圖五 (a) 和 (c) 的架設方式,
它的輻射仰角高達 80 °,完全不適於 dx 通信。
圖五 (d) 的架設方式其輻射仰角約為 47 °,也不適合遠距離通信。
真正適合 dx 通信的架設方式是 (b) 和 (e),(b) 的輻射仰角大約是 27 °,(e) 大約是 20 °。
delta loop 的輸入阻抗大約為 70 Ω,所以可以直接用 50 Ω的同軸電纜來連接,雖然有一些不匹配,
但通常只要加上 atu 就可以解決不匹配的問題。
离线bg6idi
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-21
欢迎大家一起研究,并发表自己的看法,谢谢
离线mylcq
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-21
我曾做个实验,采用匹配网络最小频率通联到7m,但远场计算方法还没有导出,但用nec软件仿真,方向图是8字形,方向系数为:0.26左右,增益为0db
离线bg6idi
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-21
'如果两个并联,增益有多大.谢谢
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-28
请看一下 RV3DA的hf 段三角形Loop天线
这是一种hf段三角形的loop天线,由苏联人rv3da发明,据介绍在所有的短波段配合天调都取得了很好的成效。不过它的设计是等腰三角形,而不是通常等边三角形,而且在实际使用是最好是接地。
说明:图中天线两边为绝缘的支撑杆(没有电器连接),天线两腰直接连atu(天调),天调再接地。
下面的图看不懂可以下载 pdf 文件,其中有更为详细介绍,每个波段都有的方向矢量图和增益。特别适合野外通讯试验和比赛用。
如果我有机会到野外,也一定尝试一下。
http://www.antentop.bel.ru/006/ant006.htm
附件: ufa006(1).pdf (0 K) 下载次数:351
离线gjc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-01
我曾经架设过(e)形的,三角形顶点距地面只有4米左右使用120天调,感觉噪音很低(与dp比)是个很好的天线
离线BG7RNE
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-01
如果我有机会到野外,也一定尝试一下。
你的图与原文有很大的不同
离线BG4QKL
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-01
e型用鱼竿如何架设?每边的长度有要求么?只能工作在一个波段吗?还是靠天调可以工作在任何波段?谢谢
离线bg8ht
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-11
折合振子天线的变形
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-11
a、b、d、e是一种天线,只是辐射方向有变化。
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-11
我记得三角形天线要有个600欧姆并且功率要大于发射功率三倍才行啊。我以前有本短波业务、技术的书介绍过,里面还有81、74、76等电台的维修维护和电路图。
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-11
600欧姆的是水平架设,70欧姆的是垂直架设。
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-11
凭记忆随手画了一下,立杆要求是15-20米高度,负载电阻接在顶端,下面两点是馈电,这个天线很好架设,可能和你说的是两种模式了,当时是邮电应急通信车上使用的。详细要找出当时那本书了,刚接触短波的时候专门看了这天线,30.275还在楼顶上用竹竿架过只是当时的手持台用长线天线和它对比感觉不出差别,所以有此印象。
对了,底下的红线是拉绳,要求拉绳点离地一米以上。
离线BA5FB
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-21
16+13.6+13.6=43.2米,300/43.2=6.94,这个长度为什么多了一点?不懂,求教。
