  • 6827阅读
  • 31回复
又是一个星期天 29.6FM全天开机 [复制链接]
离线lklyq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-20
29.6fm全天开机, 等升三级 请通联的朋友尽快发卡.来卡一定回卡.
离线凌风
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-20
昨晚刚搞定天线 1/4gp,空中见。
离线ahxzw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-20
哈哈......我也开了!!
离线bg0ee
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-20
要和新疆(0区)通联,要到12点以后了,我也等你的信号。
离线lklyq
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-20
昨天下午3点多和bg0eh,bd0aw做啦通联
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-20
传播开了,刚才bjt1029听到到bg2ga ja1**的信号,不过太弱了,
离线elecele
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-20
大哥,好象是bg2go,ja1oxf/7。
离线lklyq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-20
刚才 和bg0ed 通联
离线凌风
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-20
刚才 和bg0ed 通联
昨天中午就听见bg0ed呼叫了
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-20
嘻,真的听错了,〕 唉,再不上机的话,可以连怎么叫都不知道了!!
昨晚回来????
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-20
ཆm段是个可遇而不可求的频段,每天虽然有期盼但也不能要求太高。
离线BG7LVL
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-20
请问7tbp今天十米是不是有什么比赛?28.490上有人不停地叫着contest...
离线凌风
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-20
天线一装好,bjt1330抄收海口bd7yk信号59+,正和河南兰考bd6imf通联,但bd6imf我一点也抄不到,还有一个9区云南的朋友,但没听清呼号,我呼了半天,没人理我。
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-20
'应该是cqww 的比赛,不单10m有,其他业余频段也有的。回答
方式为59+通联流水号。
离线bg3apx
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-20
bg6imf你好,今天下午听到了你与7区的朋友qso,祝贺!
离线lklyq
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-20
谢谢 有机会我们在29.6上通联
离线BA4DW
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-20
方式为59+通联流水号。 [表情]
你不知道就不要瞎讲......
离线BG7LVL
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-20
我能听到呼叫的好像都是乌克兰的电台,不知道是不是他们国内的比赛
谢谢7tbp并请4dw解答,谢谢!
离线BA4DW
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-20
谢谢7tbp并请4dw解答,谢谢!
rdxc=russia dx contest
俄罗斯组织的全球性dx contest
离线BG7LVL
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-20
谢谢4dw,网上找到如下信息:
http://www.rdxc.org/rulesg.asp
russian dx contest - 2005
translated by rx9tx
1. organizers
the "soyuz radioljubitelej rossii" (union of radioamateurs of russia), srr is pleased to announce the 11th international "russian dx contest
2. contest period
1200 utc 19 march - 1200 utc 20 march 2005
3. categories:
soab–mix - single op, all bands, mixed,
soab–mix-lp - single op, all bands, mixed, low power 100 watts
soab-mix-qrp - single op, all bands, mixed, qrp 5 watts
soab–cw - single op, all bands, cw
soab–cw–lp - single op, all bands, cw, low power 100 watts
soab–ssb - single op, all bands, ssb
soab–ssb-lp - single op, all bands, ssb, low power 100 watts
sosb - single op, single band, mixed (6 different band entries, separately 160, 80, 40, 20, 15, 10 m)
most - multi op, all bands, single transmitter, mixed
swl - mixed
all bands, 1.8 through 28 mhz, except for warc bands.
3.1 the participant can operate and enter in two different single band categories. this allows a station, for example, to enter a log for 10m and 80m and have both count towards awards.
3.2 single band entrants who operate other bands during the contest are encouraged to submit logs for more that one band to aid in the log cross-checking process.
3.3 all entry separate by world, european russia, assiatiac russia.
4. team competition
4.1 oblast competition (russian entrants only). the oblast score is calculating as sum of top ten stations score from oblast.
4.2 club competition - between contest clubs and groups, separately for russian and foreign entrants.
4.2.1 club consists of stations within 500 km diameter circle, with hq station in the center. exception: russian dx contest expeditions to other countries or oblasts
4.3 check logs will be counted for oblasts and clubs competition.
5. general rules
5.1 transmitters and receivers must be located within a 500 meter diameter circle. all antennas used by the entrant must be physically connected by wires to the transmitters. and receivers used by the entrant.
5.1.2 all categories of entrants are allowed to use packet and web clusters.
5.1.3 the use by an entrant of any ip net for the remote transceiving, including web radiostations is unsportsmanlike and the entry is subject to disqualification.
5.1.4 self-spotting is not allowed. soliciting contacts by telephone, telex, internet, packet mail during and before the contest is forbidden.
5.1.5 the use of other callsigns for the following - keeping the working frequency on the other bands, making schedules, dx-spotting, moving the multipliers to the other bands - is prohibited.
5.1.6 the use by an entrant of telephones, telegrams, internet, packet to solicit contacts during the contest (self-spotting) is not allowed and forces to disqualification of an entrant.
5.2 single operator participants may change bands, modes without restrictions. only one signal can be transmitted at any given time.
5.2.1 single operator: those stations at which one person performs all of operating, logging, and spotting functions.
5.3 most stations are limited by the "10 minute" rule. start time will be determined on the first qso made on that particular band. only one signal can be transmitted at any given time. exception: two signals on different bands are allowed if and only if the station on another (only one) “multiplier” band picked up a new multiplier. this “multiplier” band should also be changed on “10 minute” rule. contacts, violating both rules, should be shown in the log, they will neither be counted nor penalized for an entrant, but counted for the station contacted.
5.4 all of mixed categories entrants can work the same station both cw and ssb. cw contacts on ssb portion of the band, and ssb contacts on cw portion of the band are prohibited.
6. exchange:
6.1 non-russian stations: signal report + qso number, starting with 001.
6.2 russian stations: signal report + oblast code (two letters). alternative oblast codes are allowed.
7. qso points.
7.1 russian stations: qso with your own country (russia on your continent) – 2 points, qso with russia on another continent – 5 points, qso with a different country on your continent – 3 points, qso with another continent – 5 points.
7.2 non-russian stations: qso with russian station – 10 points, qso with your own country – 2 points, qso with a different country on your continent – 3 points, qso with another continent – 5 points.
7.3 kaliningrad (ua2) is a separate dxcc entity and a separate oblast, but points for qso with kaliningrad are counted as for european russia.
7.4 /mm stations are not the multipliers, but worth 5 points for any participant.
7.5 swl stations must copy one or both exchange numbers, points are scored on common rules.
8. dupes
8.1 dupes are contacts made with the same station on the same band and mode. if the first contact between stations is valid, dupes have 0 points value. if the first contact is not valid, second (dupe) contact is accepted.
8.2 dupe contacts are not penalized; one does not have to mark them in the log submission. moreover, entrants are strictly recommended to leave dupes in the log file. do not delete dupes!
9. multipliers
9.1 two types of multiplier will be used:
a multiplier of one (1) for each different oblast contacted on each band.
a multiplier of one (1) for each different country contacted on each band.
9.2 different russian oblasts are: franz josef land (r1fj), malyj vysotskij island (r1mv) and russian stations in antarctica (r1an).
10. final score
all stations: the final score is the result of the total qso points multiplied by the sum of your oblast and country multipliers.
11. general log submission requirements
we need electronics logs! the rdxc committee requires an electronics log for any possible high-scoring log.
11.1 submit your log in the cabrillo format created by all major logging programs.
11.2 all times must be in gmt.
11.3 all send are received exchanges are to be logged.
11.4 filename for the log should be yourcall.log.
11.5 a plain-text file format is also acceptable.
11.6 log submissions in ms word, excel or uue-coded files may force disqualification of an entrant in case of wrong file conversion to plain-text format.
11.7 in the header part of the electronic log submission you must specify a category of entrance and the full postal address for dispatch to the participant rdxc results, trophies, awards and certificates. a written declaration is not necessary.
11.8 submit your log in the cabrillo file format by e-mail or on ibm, ms-dos compatible computer disk.
11.9 the hand-written log can be made in chronological order or have separate sheet for each band. each qso must contain call sign, time, band, rs(rst), exchange number (both sent and received - even for check logs).
11.10 points and final score calculations are not necessary for all type logs; final score calculations are done by our software.
11.11 dupes should not be marked or deleted.
12. log submission addresses and terms
12.1 logs must be submitted to the organizers within 45 days (no later than may 7nd 2005).
12.2 electronic logs must be submitted via e-mail to: rusdxc@contesting.com. be sure to put the station call sign and the category in the "subject:" line. the server will automatically acknowledge your e-mail log within 48 hours.
12.3 paper logs must be sent to: russian dx contest, p. o. box 88, 119311 moscow, russia.
13. awards
13.1 1st, 2nd and 3rd place certificates will be awarded in each category listed under section 3. special plaques from sponsors to the participants who have won 1st place in different categories were founded.
13.2 every participant from russia and europe will receive a certificate of merit for the following:
multi-band and single band 20 and 15 m entries – 300 and more qso,
single-band 160, 80, 40 and 10 m entries – 150 and more qso.
13.3 every na, sa, af, as, oc and an participant will receive a certificate of merit for the following:
multi-band and single band 20 and 15 m entries – at least 200 qso’s,
single-band 160, 80, 40 and 10 m entries – at least 100 qso’s.
13.4 non-russian participants: 1st place certificates will be awarded in each category listed under section 3 in every participating country, but the log must contain at least 50 qso’s.
13.5 swl stations, will be awarded a certificate (13.2, 13.3).
13.6 oblast competition: only oblasts represented by 5 or more stations will be awarded.
13.7 clubs competition: only clubs represented by 5 or more stations will be awarded
14. russian districts award (rda)
the russian districts award (rda) (http://rdaward.org), sponsored by tambov award group (tag), is issued for contacts with specified numbers of districts of the russian federation according to the rda list of districts. the basic rda certificate can be obtained for working at least 100 districts. generally, award application is based on the qsl cards received.
but: starting in 2003, the participants of rdxc are able to fulfill rda award in 24 hours. no qsl cards needed, every participant will be sent a list of confirmed districts for rda award together with so-called ubn-file (errors list), generated by qso crosschecking program. one can send an rda award application, based on the confirmed districts list. all crosschecked logs and confirmed districts list will be forwarded to the rda award committee, so if a participant is interested in the rda award, only an application and payment should be sent to the award committee. of course, this confirmed districts list can also be used as an addition to application, based on the received qsl cards. all rda award related qustions should be sent to roman novikov rx3rc@qsl.net.
15. contest-related information
15.1 all "russian dx contest" and related information (rules, claimed/confirmed scores, faq, additional information) is posted on rdxc official website http://www.rdxc.org.
15.2 a color booklet with contest results, next years rdxc rules and additional information will be sent to every participant along with the certificate.
15.3 every participant, who sends his log submission via e-mail, will be sent a ubn-list with his claimed/confirmed results separately by bands/modes and qso list, containing his errors and errors of worked stations. also "rda" confirmed districts list would be sent.
15.4 any rdxc related questions would be sent via e-mail to rusdxc@contesting.com.
16. analysis
rdxc 2003 will be made with total computerized control followed by each qso’s computerized analysis.
17. penalties are counted as tripled good qso points.
qso is penalized for the following:
incorrectly logged calls (bad call)
incorrectly logged exchange numbers
qso is not confirmed in the other station's log (nil)
qso neither counted nor penalized for the following:
other station incorrectly logged entrant's call
other station incorrectly logged entrant's exchange number
qso time in entrant's log and other station's log difference is more than 3 minutes (except systematic computer errors)
qso bands or modes in entrant's log and other station's log differ.
dupe qso which is not in the other station's log.
17.1 rdxc contest committee decisions are final.
rdxc contest committee invites all the radio amateurs from russia and foreign countries to take part in 11th russian dx contest, which became one of the most popular contests in the world.
