[quote=发光鱼]我有一台hx260v 现象:原来工作正常,重新置频以后开机。显示设置好的频道。没有接收, 静噪无效,绿灯不亮,无法静噪,一按ptt可以发射,但是即使松开ptt还是红灯亮,但是没有发射。关机再开有时会变成cl有时不变回,锂电池电压正常,tp-2 点电压5.0v 。后来不断设置频率开机再试,有几次是可以接收正常的,但一按ptt就又长发了,只好关机再开,重新显示cl且没有接收,为什么总是无接收,一按ptt就长发啊,但是当电压降到6.2v后,机子工作正常了,电压一高又出现原来的问题了。[/quote]
问题找到了,原因很简单,难怪各位老师不回答呀!
