  • 3702阅读
  • 6回复
诚求:上海谁可以做接收机和超小型发信器的 [复制链接]
离线saul
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-17
现在搞一个项目有一个构想
搞一个简单的发信设备,体积要小基本和大的纽扣差不多包括一个超小型纽扣电池
发射一个无线信号要求接收器只可以接收它的信号给出识别信号范围在2-5米内
接收机要不易受干扰,具体可以打电话给我,用于单个物品识别。比较急!
离线lanhaiyue104
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-17
有成品组件卖
例如车的遥控
门的遥控就是成品
几十元
离线lxy
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-17
另类的办法:
买条德国正宗狼狗,训练它对巧克力敏感,然后将巧克力涂抹一点在你需要查找的东西下面,然后放出狼狗,剩下的事情狼狗会帮你完成的啦
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-18
不会吧?现在还用这样的思路?
非接触式IC卡已经和普遍了.福建鸽子协会的鸽子每只都有一个IC卡脚环,进出鸽笼全部自动记录.只要求短距离识别也可以参考这种做法.
离线saul
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-18
我已经咨询过多个专业ic id rf 等卡片厂商只有两家厂商说可以达到我的要求
第一个厂商是smartkey采用有源卡的方式,频率为153khz左右可以不怕一般金属阻挡
还有一家厂商是加拿大的采用无源卡的方式但是要订货为45天
而且这两家厂商的报价都过高
第一家接收设备为3-4万每张发射卡为260元
第二家报价为4-6万每张卡为200
都大大超出预算我至少要500张卡万一卡不小心掉了咋办太贵了
因为我不需要卡片识别只要区分内外工作人员与车辆只要内部人员或车辆经过道口红灯会闪,其它人员不会就可以区分了
我的需求比较简单,但这些厂商都有很多附加功能的
如统计、记录及每张卡片的识别等
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-18
不考虑数据管理,如果没有体积和电源的限制,您的目标很容易实现.费用也不高,你可以告诉我预算,和具体环境\作用距离和动作要求.
离线BG4CHC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-30
可以在11频道呼叫我,我有朋友做这个
