  • 7577阅读
  • 19回复
鱼杆天线可以这样做 [复制链接]
离线BA7GM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-17
先将鱼杆前端最小的1~2节去掉,以能穿过振子线的大小为宜。然后在后盖钻一个比振子线稍大的孔,振子线以光滑的塑胶多股铜芯线为好,以下图片为半成品。受前贴进口鱼杆振子天线的启发而制,买了两根鱼杆回来试做。拉进拉出非常方便。
离线xzxdf
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-17
制作好了吗?怎么用啊?
离线BG1EAO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-17
关注!最好详细的数据和照片都有呀!
离线BG3MSN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-17
好帖.请上详细的数据和照片?顶起来!!!!!!!
离线BG1DRJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-17
鱼竿有理!我爱鱼竿!今天开始做做3.5m的
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=106590
离线BA7GM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-17
这样做的天线外观好看些,收起来比较方便,尺寸好像没有严格要求.长点好了(反正得用天调),我去买鱼杆时店家只有这两种6---7米长,去掉最前端1--2节实芯段,将多股铜芯塑胶线(比鱼杆长些就行)从中间穿过去打个结.天线振子都分就算做好了,后部分还没时间做!天线太长看了前.后端照片应能理解了!!
离线BA7GM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-17
'鱼杆是最差的50元二根.
离线BG7GO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-17
gm很忙,可能要过一段时间才能全部完成。到时候一定给你帮把手
离线BG7KIH
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-08
忙完了吗?等着呢...
离线BG1LKJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-20
学习了
离线BG4WDU
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-21
里面的铜芯塑胶线硬度还可以!如果是鱼竿振子部分全部拉开在里面串的线,再往回收的时候里面的线怎么办?
我觉得最好的方法还是在鱼竿一节上加感,上面直接用拉杆天线做振子的方式,加感鱼竿段后面是其余鱼竿段,这样可以拉长也可以收缩!
离线bg8aby
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-22
昨天晚上实验了楼上的方法,接收的效果提升很大。我的渔竿是5.4米的玻钢,取掉前两节后,大概5米长,用6米左右的电线穿在渔竿的中间,另外一个6米振子沿阳台水平安装固定,使用了巴伦,用天调调整驻波。
实验中与原先的长线天线比较,在7053khz上,长线天线接收的信号为5,此时背景噪声为5,采用渔竿天线后,接收的信号为7,背景噪声为3;在14268khz上,长线天线接收的信号为3,背景噪声为1,采用渔竿天线后,接收的信号为7,背景噪声为1。调整驻波后,接收信号强度还有提高。
没有实验发射。
收听完后,将渔竿和天线收起,一切恢复原状。
离线max110
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-24
谁搞个剖析图出来如何?
离线3900111
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-26
关注一下,没有看到图!
离线bi7jhw
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-26
新手来学习,也学做鱼竿天线。可惜冇图啊。
离线BH4RDB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-27
看到鱼杆天线就顶!通亚洲没问题。
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-27
呵呵,应该就是把振子穿在渔杆里,比挂在渔杆外整洁得多,因为配天调用,具体长度自己计算一下即可.
离线bg4acv
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-27
看到鱼杆天线就顶!通亚洲没问题。
要有信心,我的水平7m多点的小鱼杆通了ay4d ,而且功率不大哦。对有庞大天线,良好环境的朋友,不算什么,对我们只能鱼杆打天下的就意义深远。
离线BD4CB
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-27
看看我的鱼杆?
离线bg4acv
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-27
楼上的是大地主 !!!
