  • 7481阅读
  • 5回复
请教TH-28A健伍手台 [复制链接]
离线BG4BIV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-17
我有几台健伍手台,想扩频,由上海的高手吗,事成之后,奉送一台,我的电话13817812181(只限上海)
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-17
我帮你搞定。。。电话联系即可。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-17
qq联系。刚才发现没有留电话号码。
离线my85
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-22
前晚用硬扩频,搞坏了一台28a;昨晚用软扩频,不用10分钟就扩好了另外一台28a。我建议你用软扩频来扩28a,很简单又不会搞坏机器,有需要请联系我,我给一份软扩频的操作方法给你。
离线lumincb
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-26
扩什么频率,我可以帮你试试
离线mmbb
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-26
健伍TH28A/48A扩频技巧
健伍th28a/48a的扩频一般是打开机器,在前面板下部有两根绿色细电线,剪断其中w1就完成扩频。后来我从网上查到th-28 24还可以软扩频至000.000-999.995。资料如下。
但是如果在扩频中没有找到带dtma的电台,可以用两台带dtss的电台交替发射dtss码000或999,但是中间信号不能断。也可以用一台不带dtss的电台长发射保持信号不断,用一台带dtss的电台重复发射dtss码000或999。
(注意:操作时信号不能断,如果断了重新操作。
    dtss码是3位,‘16次0的编码’就要重复发射6次。)
引用:
th28 48软扩频
1.      准备一台可以发dtmf的对讲机 如:ic_w21at,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。如:146.000
2。把th28/48调到copy(7+开机)状态
3。 用ic_w21at发射16次(最好超过16次)0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
4。长按m键,再按7。
5。关机,再使th28/48的00信道频率和ic_w21at频率一样(146.000),调到copy(7+开机)状态。
6。再用ic_w21at发射16次(最好超过16次)9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。th-28有效接收频率在fm088.045-107.995,am108.000-135.995,fm136.000-187.000,fm306.000-509.700
云南昆明 马波
电话:0871-6780702
