  • 9939阅读
  • 69回复
我正在调试中的"盗版"四波段,头都大了.... [复制链接]
离线硅两瓦
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-17
此机用了刘老师的频合,diy系列中周,6晶体边带滤波器,ft37-43,t50-6磁环,加了一级高放,做做停停用去半年时间.除去lsb/usb外,还可以在7mhz/8mhz/9mhz/13mhz/15mhz收到清晰的广播和业务台(用下边带模式收am).接收在bd7fp的提醒下很容易地顺利完成了,就是发射时老自激,凭我那三脚猫工夫是解决不了的啦,因此我发几张图片上来让大家看看,到底是我的机器结构问题还是功放的问题,如果是结构问题我便不再搞下去了,就当接收机来用,反正不缺器材.如果是接线或者功放走线不合理我便根据大家的意见再改改看看,对了,功放的磁环我是自己买的,参数不清楚.
    发射时信号是这样走的,mc1496---9018---2n2222---1162(1971)---2078(1972),用接收机收2n2222出来的信号是非常纯净的.
离线硅两瓦
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-17
bd7fp那个唐老大你快来呀,我要投降了.
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-17
挺住!给我挺住!!!
离线BG7KFY
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-17
接收板在功放的反面了?
离线秋风秋雨
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-17
up 一下 !!! 不过看不来什么咚咚!·!!!!!!!!!!
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-17
老朋友真是好手艺啊,佩服得一塌糊涂了
离线ding
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-17
厉害的人呀!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-17
快告诉我,你那个面板是怎么做出来的啊,真实漂亮
离线BG3MQM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-17
面板真漂亮,佩服,可以告知制作方法吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-17
面板真漂亮,佩服,可以告知制作方法吗?
听说是用了120大元请大师傅用cnc做出来的????????????
离线BD7FP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-17
机器做的真漂亮,严重羡慕!
哈哈,功放板布局有点乱。功放只有2级,应该好办,先判断自激出在哪一级。
断开末级功放,1162这一级也自激吗?
离线bd4vnc
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-17
R
老友。看你做得第三版吧。原来我做此版时要把q1q2g2接成8vg发射才工作。
近日正在调新发射部分,电流2.5a左右,功率计只显示5w左右。不知怎么回事,近日没有时间搞。
离线BG6INC
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-17
只看这些,分析不出来问题呀!
跟屏蔽、增益过大、谐波严重都有关!
你的机器加假负载,自激吗?
2078需要0.2瓦的推动,就可以出到4瓦了,2个0。4瓦,我估计你的1162输出功率大,造成自激!
9兆中频,16兆的本振,如果滤除的不好,也会自己!
不对之处,别见笑!
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-17
[quote=硅两瓦]此机用了刘老师的频合,diy系列中周,6晶体边带滤波器,ft37-43,t50-6磁环,加了一级高放,做做停停用去半年时间.除去lsb/usb外,还可以在7mhz/8mhz/9mhz/13mhz/15mhz收到清晰的广播和业务台(用下边带模式收am).接收在bd7fp的提醒下很容易地顺利完成了,就是发射时老自激,凭我那三脚猫工夫是解决不了的啦,因此我发几张图片上来让大家看看,到底是我的机器结构问题还是功放的问题,如果是结构问题我便不再搞下去了,就当接收机来用,反正不缺器材.如果是接线或者功放走线不合理我便根据大家的意见再改改看看,对了,功放的磁环我是自己买的,参数不清楚.
    发射时信号是这样走的,mc1496---9018---2n2222---1162(1971)---2078(1972),用接收机收2n2222出来的信号是非常纯净的.[/quote]
首先声明我是献丑。
看了图第一感觉,就是太靓了,如果哪个壳是自己的就好了 非常佩服你的耐心,是个大工程。结构考虑周全,屏蔽做的好(最好前端滤波也做屏蔽,也有点太散 )滤波器最好要两个:1个左边带滤波;再用两个晶体做个am的 6k的。功放自激我再做电路时也遇到了,的确很棘手,我的感觉和磁环有一定的关系,我曾经用一个双孔磁心绕了70匝才达到要求,只得换了,要不然就是你太贪了(打算让他出多少瓦呀?我做过c2539+1972x2没加反馈也很稳定电流〉=3a) 增益太高各级增益分配不当也会自激(可以不用9018试一下,不行就逐级加深反馈或用104电容逐一短9018 2222 1162的基极查找自激的部分,也可以在变岩器的初级并低阻的电阻(100--220)降低q值,可以的话加多几个103. 104电容做电源旁路)
加油了
最后还是由衷的佩服你的工艺,没少下功夫...
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-17
    发射时信号是这样走的,mc1496---9018---2n2222---1162(1971)---2078(1972),用接收机收2n2222出来的信号是非常纯净的.[/quote]机壳真好!diy本身就费时间,不要轻易投降。慢慢查。
离线8200
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-17
so nice           !!
离线传播
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-17
硅两瓦!哈哈!
真的手艺不错啊!!只要有耐心什么都不在话下!!
祝贺!
祝贺!!!
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-17
这外壳要多少大洋才能搞定?
离线硅两瓦
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-17
谢谢各位同学老师的支持,太感动了.不知大家对图片上的那台绿色的缩水版还有没有印象?其实自那次以后硅两瓦就没安过好心,
哈哈,我始终在找寻四波段用的磁环的秘密,绿色缩水版的调试也是很麻烦的,但是我里面所用的磁环还是和6ra购买,所以没有这次
这么麻烦.我的构思原是购买刘老师的频合换回缩水版的vxo,后来看了频合的实物便彻底改变原来的想法,刘老师的频合太好了,用到
缩水版有点浪费,而且改装也比较麻烦,最后我考虑到手上不缺元件,如果能找到磁环代用品就可以再造一台利索的抄板机了.为此我还
专门画了一块板子来验证外面买来的一些磁环,到最后这种盲目的试验当然是白费劲的.后来从深圳的一位ham买到了ft37-43和t50-6的
美式环才真正开始了.说是仿四波段,但原来的构想只是参照了它的边带信号部分,其他的如带通预选滤波器,低通滤波器,高放,功放等我已经
找到了电路,部分零件到大卖场订,但是许多事情并不是想当然的,如带通预选滤波器,原来构思是用双调谐,但刚好7x7的没货,最后还是用回
原电路.
    电路板还是石器时代的手绘三氯化铁松香,接收的调试也遇到过问题,经bd7fp分析自己再理解一下子就找出来了,问题在于大卖场
的晶体滤波器套装,这里先不说,以后那位朋友没注意遇上了我再说给你听.
    外壳材料其实只值30元,但面板加工要100,我是画好了图找人加工的,也挺麻烦的,钻,铣,线切割,倒角,正面和背面
都要加工.回来后我还要自己加工电路板的安装孔,我问过老板如果大量加工会不会平点,可惜老板说不可能,因为太费工时,如果不是最近
没什么生意是不会帮你搞的.我想只能是开摸量大才能便宜了.其实外壳想做得漂亮不是什么问题,只要肯花钱就可以了,但考虑到外壳所占
的比例是不能太高的,否则有"妹仔大过主人婆"之嫌就不好了.
    为了能得到大家的帮助,我详细说说这台机的细节:
首先是结构,此机外壳横折面是个"h"形,中间是3mm厚的铝板做隔离和散热,上面是小信号板和电源,下面是功放和低通,面板上是频合组件
和喇叭,信号转换开关,这三者在结构上是分开的有铝板隔离的.而功放和低通也是隔离的.
    走线上,所有的电源和信号线都经过面板,而面板上有频合,所以如果问题出在这,那我干脆当接收机用就算了,因为要改结构就非常
麻烦.这样吧,我也是不急的,反正大家都在做机,如果到时候遇到的问题和我相似给发个帖子提醒一下便是,我感谢大家了.
    经过这三次的装机体验,当套件成功率高,象我那样折腾困难是比较多的,而且每次还不一样,看来高频电路的排板走线确实来不得半点妥协,否则也是白搞.
我觉得要设计调试完成一台性能颇好的多波段收发信机确非易事,尤其是只有电路图的条件下,我真佩服那位
四川的bd8??,具体不记得了,反正就是参考成品机图纸自己做了一台机,还是多次变频,多波段的,了不起呀...........
离线张扬
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-17
面板好漂亮     !
