  • 2963阅读
  • 13回复
请教一个天线问题 [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-16
请教一个天线问题:
不使用附加调谐设备和元器件,水平极化半波偶极振子天线与特性阻抗为50欧的电缆间的匹配条件为:
a 天线臂长必须为四分之一波长;
b 天线臂长应为二分之一波长的整倍数;
c 天线臂长应为四分之一波长的奇倍数;
d 如没有平衡-不平衡转换器无法取得匹配。
应该选哪几项?
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-16
of course d.
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-16
这个好象是总部进级的考题,以我看选择哪个都不正确!如果您选择了d,那么在没有平衡-不平衡转换器的时候,还是可以匹配的,有仪器指示为证,其实就算没有仪器,那么从理论上也是可以匹配的,这是真的;可是就是有人不相信,我是一点办法都没有。
离线bg7jjm
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-16
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-16
[quote=老汉]这个好象是总部进级的考题,以我看选择哪个都不正确!如果您选择了d,那么在没有平衡-不平衡转换器的时候,还是可以匹配的,有仪器指示为证,其实就算没有仪器,那么从理论上也是可以匹配的,这是真的;可是就是有人不相信,我是一点办法都没有。[/quote]
同意,这个题不严谨,比如可以用t或伽吗匹配.
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-20
以上学习了!
楼主的题目是个多项选择题,我想d是少不了的。
匹配应指阻抗、平衡-不平衡关系等都要保证。
水平极化半波偶极振子天线的特性阻抗为72(或说75)欧姆、为对称天线,
接50欧姆同轴馈线,不平衡问题首先就来了。
考题是在纯理论上的正误判断,实际是另一回事,许多地方都可以代用、将就。
离线BG1KGM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-22
这题的标准答案竟然是a,一直不得其解。
就在会刊上有。
离线ZOO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-22
a:50欧的扁平电缆!
离线bg7jmz
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-22
a:50欧的扁平电缆!
扁平电缆好象是300欧。
离线BG1KGM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-22
扁平电缆好象是300欧。
200 的没有见过么?我见过
单位长度的电感除以电容后的值再开个 平方就是导线的特征阻抗。50的平衡馈线理论上有可能,但我也还没有见过实物。
离线ZOO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-22
电脑里的扁平电缆好像是100欧的。。。
离线BG1KGM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-23
答案为什么是a?不解呀,不解。
谁知道,说说呀。
离线4319364
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-24
我认为应该是c,因为"1"也是1/4波长的奇倍数。但我不清楚d是否必须?
离线BG1KGM
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-24
会刊上公布的标准答案是a, 为什么是a?
不要告诉我因为印错了.
