  • 5501阅读
  • 11回复
柯老师:请问我的c4sxl能不装7mhz单元吗? [复制链接]
离线BG6IGG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-12
最近听说这样的折合7mhz天线和倒v或水平天线差不多,做不好还不如水平天线,所以我想不装7mhz单元,只装其它单,这样又省钱,又缩小了天线面积,只是不知道这样行不行,另上述说法是否正确!!!谢谢!!
离线关则勇
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-12
在这里我先回复楼主,虽然是折合的天线但还是会比倒v和水平天线好,7m一个单元就比倒v或水平好,两个单元会更好.
您的天线也可以不装7m单元的,但您可以7m装一个单元试下,这样也大不了多少的,我建议自己制先不要做成c4xl,把它做成c4s就好了,因为做成c4sl对于第一次做八木天线的ham来说太大了,自己制造零件和才料总是和成品有差别的.
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-13
七兆段能否再加一根反射器?
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-13
能旋转的40米波段水平振子效果比固定架设的要好!因为水平振子有很明显的方向性!有条件让天线转动的om就最清楚啦!
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-14
把7mhz单元转让给我如何?
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-14
C4SXL不要7MHZ振子不就是C3S了吗!
c4sxl不要7mhz反射单元就是c4s
7mhz两单元yagi 就是force-12 yagi系列的ef-240
7mhz振子是ef-140。单独使用时与水平dp相比那一个效率高?bg7jaa最有发言权!当时bg7jaa仅把ef-140架在楼面1米多高(物业不许)与ham 通连效果都很棒。如在楼面1米多高架一副水平dp效果如何?
离线BG6IGG
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-14
明白了,我的是两个单元的c4sxl,我想如果是这样那还是比水平之类的要好,那还是做上去吧,不过要多花好几百元绝缘棒材料钱,呵呵,我这里找不到环氧玻纤棒,用胶木棒代替吧,比尼龙棒强度好的多,也结石多了,一根一米的要120元,我看得要最少三根啊,(两个小架子,2根。40m与14m以下的要最少三根,一共我看得五六根啊,请问有没有便宜点的东东代替啊,另外,iww你说的那种jz7 4/4 12v电压的桥接继电器我买不到啊,另有没有你说的这种更大的,这种不是10a的吗?有没有20a的。不行的话邮寄几个可以吗?。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-14
JZ7 4/4是交流中间继电器
任何一个电工器材电都有,电压有110,127,220,380v的。
离线BG6IGG
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-16
是用交流吗?我最近刚在电工市场买到了,找到了12v交流的,jz7-44这个型号,好大啊,不像一般继电器那么小,把它装在屏蔽盒里是吗?只转换c4天线两个馈线,是不是只接一组,上下各四组接电极,可以接二个以上吗?这样不是电流更大了吗?不知道是否正确!另外12v这个可以用吗?还有24v的,我用直流也可以吸合。
离线BD6TSI
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-15
bg6igg兄弟:我的铝管还在睡觉,苦于没有c4s天线的图纸能给一份吗?我的信箱垃圾太多.能邮寄一份吗?我这有玻璃钢绝缘棒强度很高,可以寄给你.
离线BG6IGG
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-15
呵呵,你的也在睡觉啊,我的已睡了这么长时间了,想叫醒它了,差点东东啊,
行,就寄你的签名上的地址行吗?
你说的就是环氧玻纤棒吧,什么样的规格啊,是不是正好用在我们这种天线上的啊,我的是c4sxl,用的多啊,另我想比图纸上说的用的长些,加强强度,减少下垂!
离线BD6TSI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-19
谢谢,就按签名地址寄,是环氧玻纤棒用在油井上的抽油杆,长10多米,有粗有细可以加工,我的天线杆就用它,又结实又防腐,还不怕雷打.你离开封高速路口远吗?我们经常有车去给你带去.
