  • 3146阅读
  • 7回复
看看我DIYc460的天线和电池盒 [复制链接]
离线BG4WTZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-12
天线全长3.5cm,电池盒高4cm比原来的短了2cm,见图。
看看改后的c460是不是比原来等称多了,长度也短多了,原来的c460象根棍子。
在线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-12
电池和怎么弄的 啊`~~~~~~~~~~~~~!11
离线BG4WTZ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-12
有一定的钳工基础就行啊,把底部锯开,去掉中间一部分,再修平502胶粘,再修平。
装入7号700ma电池6枚。
能找到合适的锂电更好。
离线bg2aej
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-14
天线怎么弄的 效果怎样 有图纸吗
离线bg4uas-A
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-15
天线怎么弄的 效果怎样 有图纸吗
电池给个里边的图看
离线BG4WTZ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-15
天线的外皮就是用c450旧天线的外皮,用1mm左右1/2波长(大约32cm长左右)漆包线绕的,线圈外经以能放进外皮即可,天线长度可根据自己喜好(匝距大小)过短效果不好,过长不如用原配,没有用天线座,机器的天线座上先绕一圈放水胶带(天线修剪好最后绕),将外皮套上这样非常紧不容易掉。修剪线圈使发射电流在430——440之间最大即可,每次修剪必须套上你将要使用的外套再测量!!!改后效果和原天线差不多,但是短多了,其实原装天线如果把q9头去掉也很短。
电池合内装入7号700ma电池6枚,是横着放的。
开始放不下,将电池合内壁用刀具铲一下。
呵呵,因为电池容量不大,改了2个一个替换用也不错。
离线小希
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-08
弓               虽
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-08
有点2r的味道了。。。。。。
