  • 8246阅读
  • 25回复
我做的U段的菱形天线 [复制链接]
离线bigmon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-12
增益很好,本来用th-42at橡胶天线,打本地中继信号的52-53,现在59+,430-440m驻波小于1.5。
放在窗口很方便,也便于携带!
离线cjh
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-12
有數據嗎????????、、
离线BG4WTZ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-12
天线不错,但是架设得有点痛苦.....
离线bigmon
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-12
有數據嗎????????、、
我是按照每边长17.5cm作的,线径1.5mm。
这种天线的优势是制作方便,驻波很低,天线的最大方向宽!
初学者作一个,不会失望的
离线bigmon
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-12
天线不错,但是架设得有点痛苦.....
架设应该还算方便,上面的照片可以看到一些架设方法。
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-13
你用什么来做匹配。》》》》》》》》》???
离线bigmon
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-13
不需要特殊的匹配,双菱形的阻抗就在50-60欧,馈线的屏蔽层和芯线各接一馈电点(8字的腰上)就行。
离线北斗星
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-14
很简单,准备试试。12345678
离线bg4ilm
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-15
楼主,把天线水平放置的效果怎么样?让菱形与地面平行.
天线是全向的还是定向的?
离线bigmon
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-15
天线是全向的还是定向的?
这种天线是有方向性的,如果加上放射单元,方向性更加明显,但是最大面还是很宽的,约60度。
所以接收地面信号的时候,天线应该垂直放。
天线水平放置可以用于业余卫星接收,但是增益不够,还需要加反射单元,这时的增益在10db
离线yyh
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-26
感兴趣,
顶起来!!!!!!!!!!!!!
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-26
感兴趣,
再顶起来!!!!!!!!!!!!!
离线BG7MJT
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-27
该天线在u段的增益大概有多少?
离线BG7QBL
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-30
不错的简单天线!!!!!!!!!
离线bg7ida
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-30
记录,。。。。。。。。。。。。。。。
离线fengqiguan
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-01
和J型天线比较,哪个增益高些?
和j型天线比较,哪个增益高些?
离线bg0ee
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-01
有没有把它贴在墙壁上实验过?这样做牢固、又不占地方,外行人也不知道是什么东西。
离线bg8apy
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-05
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-05
和j型天线比较,哪个增益高些?
这两种天线比较难作比较,j型天线可以说是全向天线,而楼主的天线是定向天线,如果要作比较时,就象是用垂直天线跟八木作比较
离线BD4WBA
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-08
顶,怪不的你现在上中继信号这么好!原来如此,还一直保密,要不是今天我看到了。。。。!!改天到你家去“抢劫”!!
