  • 4264阅读
  • 4回复
请问各位CTCSS和DTSS [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-11
请问各位ctcss和dtss是什么意思?还有亚音是怎么回事?刚买了一台tm-261a,我怎么才能知道此机上有无亚音,刚刚按了tone键,但始终没有ct显示,只有一个t,是不是说明我这个机器没有亚音,我刚刚看了说明书,说没有安装tsu-8选件,ctcss将不会显示,是不是tsu-8选件就是亚音的选件,那么没有安装这个是不是我的机器就没有亚音?请高手回答一下,谢谢!
离线BG7IMJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-11
有說明書就好好看吧﹗
顯示t是打開了發射亞音﹐顯示ct(加裝tsu-8)就打開了發射﹑接收亞音功能﹐261\461機是好機機﹐自帶發射亞音的﹐看我的圖片上261\461顯示ct的﹐是加裝了tsu-8亞音解碼片选件﹗
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=88151&page=1&pp=30&highlight=bg7imj
离线初生牛犊
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-21
ctcss:模拟私线,就是平时据说的亚音频,普通的正弦波。
dtss:数字私线,开始时为了锯齿波,结果时为了正弦波。
离线BD2UN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-22
bg9td,tm-261a有哑音,我是bg4-tec/2!!
离线bg2vao
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-22
亚音就是ctcss(continuous tone coded squelch system),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,motorola称为pl,是属于模拟亚音,频率从67.0hz、69.3hz、一直到 250.3hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是dcs(digital coded squelch),属于数字亚音,motorola称为dpl,有104个亚音点(dpl少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
例如对于vx-1r和vx-2r,“t”表示ctcss发射亚音、“t sq”表示ctcss发射和接收亚音、“dcs”表示dcs发射和接收亚音。
