  • 4701阅读
  • 3回复
请问CTCSS,DTSS [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-11
请问各位ctcss和dtss是什么意思?还有亚音是怎么回事?刚买了一台tm-261a,我怎么才能知道此机上有无亚音,刚刚按了tone键,但始终没有ct显示,只有一个t,是不是说明我这个机器没有亚音,我刚刚看了说明书,说没有安装tsu-8选件,ctcss将不会显示,是不是tsu-8选件就是亚音的选件,那么没有安装这个是不是我的机器就没有亚音?请高手回答一下,谢谢!
离线BG4SFL
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-11
t,ctcss,dtcs
t:指发射哑音
ct:指收发哑音
dt:指数字哑音
还有其它的哑音种类…………………………
261记得通常都是自带发射哑音,但没接收哑音!如果没干扰的话,接收哑音用的也不多的!
个人理解,有错请跟贴纠正!
离线hanmusishui
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-11
很是感谢楼上的!我又学得一招!!
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-10
t,ctcss,dtcs
t:指发射哑音
ct:指收发哑音
dt:指数字哑音
还有其它的哑音种类…………………………
个人理解,有错请跟贴纠正!
红字部分是什么意思?
哑音还是亚音,哪个准确些?我认为是亚音准确些,因为利用的是低于音频贩频率,所以叫亚音。
ctcss指亚音,dtcs指数字亚音。
而您所说的t:指发射哑音 ct:指收发哑音我认为不当,t代表有亚音,并不特指发射或接收,ct是ctcss的缩写,也就是亚音的统称,也不特指发射亚音或接收亚音。以px-2r为例,接收亚音以r-cdc代表,发射亚音以t-cdc代表(cdc就是指dtcs或cdtcs即数字亚音)。
一般只设置发射亚音即可,接收亚音可设可不设。
