  • 3390阅读
  • 10回复
寻求帮助——液晶显示屏的使用 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-10
前天从朋友那弄到一个电子词典,电路完好,只是键盘不灵活了,现在想利用一下他的显示器,主板到液晶板只有八根线,不知道怎样使用 ,。谢谢!
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-11
键盘不灵活,可以按一般方法清洗或者更换导电橡胶
离线albert
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-11
不清楚,你说的不会是键盘到主板吧.
常见的没有独立显示屏驱动,驱动ic在主板上,文曲星系列就这样
离线hampig
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-11
而且是定做的显示屏
没有太大的利用价值
此外
我记得我拆的几个屏幕是靠扁平电缆热压上的
更没的用了
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-11
专用的东西,即使花时间弄明白了,也只能用在它上面,没有普遍的适用性,所以我认为研究的价值不大。
离线听海
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-23
nokia5110上的屏有利用价值吗?
离线zyf_90302
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-23
[quote=听海]nokia5110上的屏有利用价值吗?[/quote]
用3310的屏吧,用好多例子的
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-24
能不能用3310之类的屏做一个能接vga信号的?
离线zyf_90302
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-24
可能不行吧,而3310只是一个小小的点阵,vga出的是模拟信号,要经过复杂的转换,如果要接vga可以弄一个支持的液晶屏
离线bg4xvm
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-24
不可!!!!!!!!!!!!!
离线bg6ida
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-11
你可以按照液晶屏的点阵大小寻找合适的液晶控制芯片,然后才可以接上单片机玩
液晶屏的显示原理要求液晶屏有特殊的驱动电平,直接接单片机不可行
液晶模块可以直接接单片机,是因为液晶模块就是“液晶屏+液晶控制芯片+接口电路”
