  • 5591阅读
  • 11回复
请教中继台天线距离的范围 [复制链接]
离线向天望一
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-09
有一中继台,是u高多465m的.
用两台sm50连成.发射功率25w.高收低发-5m.
收发天线独立分开.距离拉开为10米.接收天线比发射天线高4米.
现想改善距离有何办法??
高度没发再升高了.两天线距离够宽吗?
上下频宽-5m够吗?
用单一天线和双功器管用吗?
谢谢
73
离线BG4WTZ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-10
应该足够了,水平距离和垂直距离能有这样的条件很不错了,看看外面专业台的天线,靠得很近哟。
离线向天望一
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-10
要是换用双工器的话,会更好一点吗??
再请教
73
离线yujing
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-17
双工器的效果很好,我现在架设的2m中继(144.100/147.900)用了双工器后效果好多了. 原来用的是双天线(水平距离28m). 在用了双工器后,感觉不到有压制现象. 用双天线的时候还有比较明显的压制现象
当然,天线驻波一定要小.
离线原始人
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-17
当然,天线驻波一定要小.
用双工器后,你天线的中心频率是多少?
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-17
用双工器后,天线的中心频率和发射频率一样即可.
离线原始人
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-17
不太理解,这样的话会不会接收的灵敏度有所下降.
离线雄韦
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-03
v机和u机不要距离太远要2—3米可以呢?88888
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-03
把发射功率降低       。
离线yujing
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-04
bd8uk说的对,天线的中心频率和发射频率一样。
对接收灵敏度影响不大,感觉不出来的。
离线BG2ATQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-05
我用的是无绳电话改的中继不是很理想!
在线BG7JCR
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-06
把发射功率降低       。
把发射功率降低到10w看看唄。
