  • 20313阅读
  • 61回复
BG6QAM请看IC-28A灵敏度的调整 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-09
ic-28a值频145mhz
红色箭头处(d14与c10的连接点)接指针万用表(10v直流档)正表笔,负表笔
接地,调整红圈记号的带通及混频线圈使万用表指示最大,反复2~3次.再调整
红黄圈记号的中频变压器使万用表指示最大,反复2~3次,如还感到灵敏度不
高,最后再调整绿圈记号的空腔滤波器使万用表指示最大,反复2~3次
离线BD8ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-09
ic-28a值频145mhz
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-09
ic-28a值频145mhz
图没传上来,明天发!
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-09
感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BD8ABM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-09
BG6QAM请看图IC-28A~~~~~~~~~
bg6qam请看图ic-28a的灵敏度调整
离线王济台
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-10
非常感谢提供好多资料。谢谢。
在线bg8fz
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-11
宝贵资料。上切。
离线BG6QCB
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-11
好资料值得保存
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-11
好。资料。顶上去。存在硬盘里面了
离线TCL
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-12
如此好的资料,一定要跟贴做个标记。
离线bd4iy
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-12
好资料,收藏,谢谢!
离线scl5899
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-12
五个红圈,哪几个红圈是混频线圈啊?我是新手,我也有个28a!谢谢!
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-13
ic-28a值频145mhz
位置还是图中的位置,
应该是d14和c68连接点,c68容量为10微法电解电容.
离线BG6QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-13
la6393是什么功能的ic?
upc358c是什么功能的ic?
离线蓝梦祥
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-13
对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三号不绝的感受。楼主,你实在太伟大了。
离线scl5899
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-13
请问楼主,那五个红圈的线圈的调整,是每一个红圈的线圈都调到电压的最大值,还是那五个线圈总体的调到电压的最大值,这块没搞懂,请详细说一下!十分感谢!
离线BD8ABM
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-13
五个红圈从左至右,左三个是高放带通,另两个是混频线圈,红黄圈是第一中频线圈,仔细调整
每一个线圈使箭头处的直流电压最大(重复2~3次,因2米业余段频带不太宽,混频线圈可调整
在点频状态),绿圈是空腔滤波器,带宽约140mhz~150mhz,如想窄一点,也可调整在145mhz点频状态;
                            73!
离线BD8ABM
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-13
位置还是图中的位置,
对应该是d14和c68连接点,此点是s表的直流输出,在图中la6393是s表检测器,检测后到
cpu!
离线scl5899
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-13
请楼主解释一下:什么叫点频啊?我是新手,谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-13
"点频"可理解为工作在很窄的频带!
