  • 4634阅读
  • 17回复
SM120 V段车台,写频时遇到的问题,请指教! [复制链接]
离线bg4ilm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-07
sm120 v段车台,写频时遇到的问题,请指教!
f9->f3 设置通信端口,测试正常,ok!但是,
在主菜单下按f3再按f2读机器时显示如下:
error number 58 has occurred:
radio code plug error
然后就不能写频,请问是何原因?如何解决?谢谢了
离线bg4ilm
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-07
出错画面!
出错画面!如下,请指教!
离线bg7fq
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-07
你是在windows下写的呀,不行的,要用启动盘启动在纯dos下才能写的
离线bg4ilm
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-08
谢谢!
我也用win98光盘启动机器,在dos下写了,出现一样的错误,由于dos下无法抓图,所以在xp下抓了图出来.
离线ba4rz
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-08
機器是哪個賣給你的找他,像使用修改過的軟件讀寫造成的。
离线bg4ilm
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-08
谢谢 ba4rz,已经联系上家
离线bg4ilm
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-08
但是他把软件发过来,我用他的软件写也不行!
离线bg7fq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-08
写频器的问题,以前好像碰到过
离线bg4ilm
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-08
写频器我用来写GM300\GP88\MAXTRAC300都没有问题
写频器的问题,以前好像碰到过
我的写频器用的是河南刘红伟的和上海陈晓春的,两个都不行.所以写频器的可能性很小.
离线bg7fq
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-08
我以前也碰到过58#错误,后来部知道怎么搞好了,很久了,忘了
离线世纪
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-09
58的错误有很多问题! 软件版本 rib 电脑 。。。。。
离线bg7ida
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-10
找软件版本b04。02。00试试
离线平安2021
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-04
找软件版本b04。02。00试试
您有这个版本的软件吗?
离线BG7IMY
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-13
解决了吗????!!!
从你的故障叙述来看,58#主要是数据丢失啦!!
最好最便捷的办法是:找一个机型(包括改写的)与它一样的机器,读一下,再clone到你的机器里即可!!
离线bg4ilm
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-17
机器已经给别人了.谢谢.
解决了吗????!!!
现在我也不知道好了没有!
离线BD5FNA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-17
解决了吗????!!!
'如何操作,能说具体一点吗?
离线BG7IMY
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-18
1、接上好的机子 读一下:f3——>f2
2、换接上有故障的机子 clone:在同上f3下——f5即可!
离线bravoradio
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-18
电脑太快了。
