玩弄着发送puridoraiba,碰见稍微有趣的现象。是想toroidarukoa有效的利用百科刊载的「无噪声反馈」放大器,接收top和发送puridoraiba不能兼用实验的时候的事。如果就那样制作了这个电路,饱和输出14dbm,输出方面ip是27dbm左右。因为接收首位使用,-18dbu/sinad=10db也去除了,草草了事满足。但,imd特性平凡。是没有附记的puridoraiba和很大的差别的特性。
图片一 图片二
这个特性是以下的:
·imd成为-50db的输出电平与19dbm极为高(贵)。上图右参照。(附记的nfb放大器8dbm)
·饱和输出24dbm !!!(vcc=15v时候)
·获利13.5db(at50mhz)
到这里,是「是低椭圆的放大器」的感觉,不过,imd的特性与通常有差异。如果提高通常,输入1db,3次imd应该3db上,不过,实在4-5db上了。总之,imd的倾斜度陡峭。因为反过来下来的时候也同样,输入水平稍微下降的话imd也下降到猛烈。这是象下图左面一样的感觉。发生着什么异怪的事吗?如果3次imd成分用这样的气势下降到真的,在稍微输入的低的领域,不是supeana不高敏感度接收机也使用不能测量吗?(这里因为不太有自信,想请求各位的补考。想因为是说不定做着我什么或者误解) 免费,为慎重起见,制作2台象同样一样的特性,不偶然有什么理由,不过,这个时候没能理解。
输出ip因为3次imd曲线是这样的状态,不能确定。继续性地调查。同时,是不是接收机的首位能使用,对8带trx的天线输入做了这个,串连连接,不过,因为实现着3db左右的灵敏度提高,用好的按分配快要能使用了。我想由于这个,发送puridoraiba和接收首位放大器的共用变得可能。
