  • 4266阅读
  • 16回复
乐山沐川的中继弄好了!请附近的朋友捧场! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-07
中继由bg8jp完成,架在乐山沐川海拔约800多m的山上.
因今天刚架起来,没有测试过覆盖范围,估计可以覆盖乐山,自贡(部分),,内江(部分),成都(部分),周边各市等等!
欢迎周边各位朋友开机测试!
上行频率:144.100
下行频率:147.900
中继延时不明显,要按住发射机ptt几秒后,挂机,方可听到很短的下行信号(0.2--0.3s).如果很短地按一下ptt就挂机,则收不到下行信号.
初步试验结果:
乐山市中心离中继约50-60km,在乐山市中心用c150拉秆天线在可以打开中继,下行频率可以用208加橡胶天线收到.
离线中军
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-07
我先来顶~!有空开车出去试试覆盖范围!
离线yujing
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-07
此中继在架设过程中得到了bd8cd、bg8hj(重庆ham)、bg8asy和bg8biq的大力支持。在此向以上的各位朋友表示衷心地感谢!
73!!!
另外,1个小时之后,我将把中继的延时加长,方便大家测试。
离线bg8aby
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-05
中继现在开着吗?我是bg8aby,在眉山,今天用手持机没有打开
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-05
明天我试试,我也很久没有玩电台了.
离线bg8bph
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-12
这几天在乐山井研县,在井研县广播局的铁塔下,也没有打开中继台?
离线bg8bph
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-23
今天又在井研县(乐山)换了一个新的位子,轻松的打开在沐川的中继台。信号5语音(音量很大话音失真)不很清楚,有背噪。希望bg8jp好好调整。井研县在东经104.06北纬29.67,距沐川75公里。
离线bg8aby
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-24
前天上午在眉山用台机10w功率加j型天线试了一下,可以打开中继,可惜呼叫了半天也没有ham回应,大家都忙啊
离线bg8aby
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-24
bg8bph,你还在沐川吗,能否约个时间,通联一下,我是bg8aby,在眉山。
我的台机在老屋,离新家有几公里,新地方没法架天线,郁闷啊!!!
离线bg8bph
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-24
bg8aby:
      您好!
  我还在沐川,25号晚上19:30分,我们通联。我经常从眉山过,您的通联频率是多少?
145.00?什么时间开台?我每个星期一和星期五从眉山经过。
  如果您今天上网,我今天19:30分在沐川呼叫您!
                                        bg8bph
离线电磁波FM
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-24
bg8aby:
      您好!
                                        bg8bph [表情]
今晚在7点左右,我听到你的呼叫,大多数时间里我接收中继的下行信号约43,44.还听你叫过aby,我用手持机刚能打开中继,估计你不能听到语音.
后来我跑到山上呼你,可惜那时你不在了!
希望下次能通上.
离线bg8bph
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-25
[quote=电磁波fm]今晚在7点左右,我听到你的呼叫,大多数时间里我接收中继的下行信号约43,44.还听你叫过aby,我用手持机刚能打开中继,估计你不能听到语音.
后来我跑到山上呼你,可惜那时你不在了!
希望下次能通上. [/quote]
bg8biq:
     您好!
  昨天晚上呼叫时,有短时间听到可能是您打开中继的噪声,但是没有语音信号。我用的是th-78a和th-26a的手台,7.2v的电源。估计发射功率有2w,用一台发射用另一台接受收到信号59。在乐山比较高的地方打开沐川的中继应该没有问题的。bg8aby在眉山距离沐川127km,乐山距离沐川78km。另外,井研县距离乐山36km,您的通联的频率是多少?平时甚么时候开机?希望能通联!
                  bg8bph
离线bg8aby
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-26
bg8bph:
不好意思,没有及时看到你的帖子,昨天没有出来.我们这的呼叫频率是145.000mhz,我平时只有一台手持机,明天我把他开着,如果你经过眉山时,可以呼叫一下,可能收的到。眉山还有两位ham,bg8aqr和bg8ayf,ayf现在出差,aqr也是受限于天线,较少出来。眉山通联沐川如果使用室外天线会很方便,功率5w就够了。
离线bg8bph
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-28
bg8bph:
bg8aby:
        您好!
  星期五从眉山过(12:30)用145.00没有和你通联上,我用的是th-78a 12v的汽车电源,发射功率应该有4w多,星期一又要从眉山过10:30左右,希望你能看见网上的留言!
离线电磁波FM
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-29
bg8biq:
     您好!
                  bg8bph [表情] [表情]
我们乐山平常的通联频率为145m,但最近附近的朋友都没有出来了。我也很少开机,一般在傍晚开机。我开机时到沐川的中继频率上叫你吧!相信我们有机会通上的!
73送给你!
离线bg8bph
只看该作者 15楼 发表于: 2005-05-30
您好!
全部抄收!我星期一~星期四都在井研县,晚上我守听!
73
离线yujing
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-07
中继的位置不好,给各位添麻烦了.
移动公司的人这些日子一直都没上山来维护基站, 中继也没办法放到1250m的地方去. 在那个地方效果要好得多.
另外,此中继为实验中继,功率开得小(10w),所以远地的朋友们抄收可能会比较困难.还请大家见谅啊.
现在中继是我姐夫在帮忙维护,他也是个警察+爱好者. 有时候他会在上面作一些测试,如果大家收到的话,请给他个信号报告,谢谢!!!
73!!!
