  • 3106阅读
  • 8回复
3107的问题请教 [复制链接]
离线BG4SFL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-06
3107通电接收正常!
但如果按ptt发射时间超过1秒,马上停止发射,喇叭长鸣!
感觉是低电告警的样子!
但事实上是不低电的
我用好的电池试过
用钻石电源也试过!
请教,如何下手!
离线wangchun
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-15
失锁!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4SFL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-15
如何解决!
感觉不象失锁!要发射一秒以上才闪灯呀!
离线BG5SA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-15
是不是设置发射限时?
离线BG4SFL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-16
3107应该不能设置发射限时的吧!
离线BG4SFL
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-17
在软件里面找到了"发射限时"的设置,
但修改后无效!故障依旧!
谢谢楼上的xd
离线西城
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-26
在软件里面找到了"发射限时"的设置,
但修改后无效!故障依旧!
谢谢楼上的xd
可能是12.8mhz晶体坏.
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-26
接收正常吗?如果连接收都不正常的话可能是12.8mhz晶体坏
离线BG4SFL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-01
接收正常的!
