  • 3696阅读
  • 3回复
我说一个测量天线的新方法 [复制链接]
离线BD6KF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-04
判断一个天线的增益是以振子幅射到空中的场强大小为标准的,场强大小又与振子中的电流成正比的,那吗我们测量振子的电流就能把天线调整到最佳状态,我的具体做法是,首先确定馈线和振子的傅里叶效应长度,在馈电点串入一个小磁环穿入两扎线,线上串入高濒二机管,用普通万用表测量的电压值就能反应电流的大小,振子离地面1米以上,发射机以固定的小功率发射,修减振子的长短得到一个最大值,这个最大值是振子傅里叶效应长度最佳点,当然有多个长度。下一步是调整吧伦,看在原来的基础上电流又加大多少,达到又一个最大值。这时取掉磁环,升起天线接上天调调到谐振,测量驻波,这时整个天线系统基本在最佳状特,不过还有一个值有变化,就是修减系数,在少微调一下振子的长短
不过影响天线的因素有很多,下次在说把,。
离线bg9aea
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-06
静等下回..........
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-06
ding 等你的下回分解
离线BD6KF
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-08
还是大家都来讨论的好
我对驻波的看法,驻波是一个不存在的物理现象,他只是一个概念,既然它不存在我们为什么还要应用这个概念。我们把发射机作为一个功率原,什么时候效率最高,答案只有一个,即电源的内阻等于负载电阻,换句话说电压和电流的比为1。如果你分析一下驻波表的原理就能看出,其实它就是取一个电压量和电流量进行比较,正向叠加为功率,反向叠加为驻波,
你用扫濒仪测量过天线吗,你能解释扫濒仪上显示的所以波型吗。那位有高招一起来把。。。
