  • 3719阅读
  • 11回复
请教一个问题 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-04
如果xu7adi在7.005mhz上呼叫,结尾的时候说“de xu7adi up”,那我可以在什么频率范围内回答他的呼叫?他没说up多少?
离线好事者
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-04
离线好事者
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-04
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-05
明白了,这个我也不懂……
离线wangchun
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-05
long time not up我明白了!!
离线bg9ba
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-05
一般情况下是1--3K 台特别多时可以到20K
最好用有双频接收的机器,或用两台机器。 一个听他的tx,另外一个在1--3k范围内找。
听主叫台回答哪一个,你就在1-3k当中找那个频率。
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-07
[quote=好事者][/quote]
按我的理解,你引用的文章里的up,应该和这里xu7adi说的up不是一回事。
文章里说的up,是指“开机守听”。
xu7adi说up,是因为当时呼叫他的电台比较多,所以告诉呼叫他的电台,他会在高于7.005mhz的某个频率上收听,他们应该在那里呼叫他,这样就避免自己的信号被其他电台干扰。
我想,他不说up多少hz,可能是存在某种惯例。而我想了解的就是这个惯例。
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-07
如何实现两台机器同时工作呢?
实际上,我有一个ft80c和一个rg53a接收机。但如果我用ft80c大功率发射而rg53a同时开机的话,rg53a会近距离收到来自ft80c很强的信号,这是否对rg53a有害?
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-08
如何实现两台机器同时工作呢?
9ba说的是他的ic756,您就别惦记双守听了.小心您的rg53a冒烟!
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-08
9ba说的是他的ic756,您就别惦记双守听了.小心您的rg53a冒烟! [表情]
应该有解决的办法的,不是有人是用分别独立的发射机和接收机工作的吗?
离线BA4RF
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-08
一般来说对于cw是up1或者2,对于ssb是up 3或者5,对于非固定接收的,你只能多听,然后找出他的接收频率(的规律).
离线BG7KFY
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-08
可以用继电器控制收发,发射时断开接收机的天线。
