  • 6679阅读
  • 21回复
业余条件如何测量天线的最佳频点??? [复制链接]
离线向天望一
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-02
  我有两根玻璃钢天线(450-470,长2米),由于时间长,忘记了它出厂时的标签频率,铭牌也脱了.
  现想用它做中继台的天线,问题是如何测它的最佳工作频率,(发现在不同频率下,电流差距很大).是大的好,还是小的好??
   现只有如下设备能帮测量:
   G71.FT-7800.TM-461.SM50,带电流表的12V电源等机器,请指教!!
  73
在线BG7JCR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-02
有 駐 波 錶 嗎 ?
离线向天望一
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-02
没有哦!!!!
你有吗??
能借来一用??(我在宝安西乡)
73
离线BA7MY
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-02
电流越大越好1234567890-
离线BG1HOE
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-02
调频率,看电流表,电流最大时对应的频率应该是谐振频率
离线向天望一
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-02
好的.
我试试
73
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-02
最好是用swr表测试!因为有时天线失谐时电流也很大!
离线scl5899
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-02
楼上说的对!最好好还是测驻波,这样稳妥些!
离线向天望一
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-02
估计也是了.
一根是这样(15米_7线)
450-----7a
452-----7.5
453-----8
455-----7.5
456-----7
457-----8
458-----8
459-----8
460-----8
463-----7
465-----8
466-----7.9
467-----7.8
468-----6.5
另一根是这样(25米_7线)------奇怪的是这根在400--439电流都在7.5-8a内
450------7
451------7.1
452------7.8
453------7.8
454------7.2
455------7.1
456------7.8
457------8
458------7.8
459------7
460------7
461------7.2
462------7.8
463------7
464------6
465------6.9
466------7
467------7.2
468------7
469------5.8
离线BD7QC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-03
[quote=向天望一]估计也是了.
一根是这样(15米_7线)
[/quote]
在 几公里或者几十公里以外让人拿;闭路电视用的场强表配合,就知道那个频率应该是谐振频率了。
73!
05--03--03
离线电磁波FM
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-04
业余下最好用驻波表测,电流的大小说明不了问题.
因为机器的发射功率大小在450--470上的每一个频率点都可以认为是不一样的.
如:450--470的机器,可能在460m出的功率最大,即使这时机器的负载是纯电阻,测量机器的电流在450--470上都相差很大.
而天线失谐的时候电流可能大,可能小.所以更说不清是怎么回事了,没有可比性.
离线向天望一
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-04
不知买一个驻波表要几米呢???
一年就用上几次,....
在线BG7JCR
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-04
宝 安 西 乡 在 哪?
离线向天望一
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-04
宝 安 西 乡 在 哪?
哈哈
就在机场附近
离线BG4WTZ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-12
驻波表测、电流的大小都说明不了天线的最佳频点。
我做了2根特首天线,驻波都在1.6以内,各个频点电流有大有小,但是最佳频点却不是驻波最小的地方。在驻波能够使用的范围内还是要用专门的场强仪,业余条件下在驻波能够使用的范围内只有靠另外一个人在一定距离内用带s表的机器试,测试天线最好使用成品质量好的,或1/4波长天线。
离线mylcq
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-14
只能用高频电流表测,才准确!!!!
离线bg0cq
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-15
请教:天线谐振时,阻抗是否一定匹配?阻抗匹配时,天线是否谐振?既不谐振又不匹配,以上3种情况下对驻波及场强的影响怎样?谢谢!
在线BG7JCR
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-23
请教:天线谐振时,阻抗是否一定匹配?
阻抗匹配时,天线是否谐振?
既不谐振又不匹配,
天线谐振时,阻抗不一定匹配。
阻抗匹配时,天线不一定否谐振。
对驻波及场强的影响............不知道。
在线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-23
天线谐振时,阻抗不一定匹配。
阻抗匹配时,天线不一定否谐振。
对驻波及场强的影响............不知道。 [表情]
最好用分析仪
在线BG7JCR
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-23
最好用分析仪
269?.......
