  • 9293阅读
  • 24回复
Pocket Garmin APRS Encoder & Decoder 的開發計劃, 要求參與 [复制链接]
离线VR2VJJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-02
打算試一下, 為 ham diy 作出一個題目.
在aprs的操作中, gps是一個主要的元件, 不可或缺. 而在 kenwood th-d7手機上, 只要你能夠接上一個支援地圖的gps, 它是能夠在接收位置資料的同時, 將位置以gps的waypoint, 以圖像的方式, 放置在gps的地圖上。雖然gps的地圖不太清淅, 也許無法與以電腦為终端作比較, 可是站在前線拯救者的立場, 令自己在aprs出現的同時, 能夠接收有關的aprs資料, 包括救援指揮站的位置, 以及有關的天氣資料, 是十分有幫助的。
可恨的是, 在aprs界別當中, 同時能作 encoder 及 decoder 的介面只有 hambud, 是只有文字介面的; 能接收aprs 資料後再以圖像介面顯示也有 aprshorn 及 radio-active 的 anti-tracker, 但暫時也沒有正式的套件提供。
提出 pocket garmin aprs encoder & decoder 計劃 (下稱 pgaed), 是希望:
1. 以低成本的設備去推廣 aprs 在緊急事件中的應用
2. 以簡單的設備去簡化建立 aprs 站台的時間
3. 以降低 aprs 入門的層階, 令 ham 能夠進一步了解 aprs 技術
初步的目標成品為 ad5ou 所設計的 "a anti-tracker combined with a tiny track 3" , 詳情請到他的網頁 http://www.qsl.net/kc2elo/antitrack.htm 參考。
由 ad5ou 的設計中, encoder 及 decoder 是兩個獨立的電路, 放在同一線路板上的。
而我們的目標要求應該是 (有意見不妨提出)
1. 輕便細小 (compact)
2. 續航能力高 - 用電量低, 電源設計應考慮外接電源或/及內置電池的情況
3. 價錢大眾化 - 暫定不高於 us$50, 約 400 人民幣左右
現有可用的參考設計:
在 encoder 方面 -
可用的有 tinytrak (son of tinytrak), 還有已開放源碼的 mim, 以及opentrac 等.
在 decoder 方面 -
暫時可用的有 radio-active 的 anti-tracker basic
gps 方面 -
暫時會選定 高明 (garmin) 支援地圖, 有 nmea in/out 的型號, 包括 garmin gps12, map168, gpsii+, gpsiii, gpsiii+, emap(updated software) , etrex venture, legend, and vista(with updated software), garmin 45, streetpilot iii(with 2.11 and above software), and the gps 12xl. 基本上所有明白 gpwpl nmea 命令的 gps 也能操作, 即包括很多型號的 magellan gps.
以 tinytrak 的例子, 我覺得我們中國人是有技術去以現有技術作整合, 再作出改良的。因此我想看看大家會有什麼意見及希望大家多多支持!!
离线VR2VJJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-02
此處預留為有關的參考資料 1/2
將於今周內再貼上
离线VR2VJJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-02
此處預留為有關的參考資料 2/2
將於今周內再貼上
离线VR2VJJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-02
計劃問與答 (q & a) [將會定時更新]
q1. vjj 懂什麼? [2 mar 05]
a1. 他對電子很牛, 所以不要要求燒pic, 做電路版. 但小量的英文翻譯, 以及測試工作, 也是可以的. [2 mar 05]
q2. 計劃參與者名單? [2 mar 05]
a2. 還沒有呢... [2 mar 05]
q3. 我們現進度如何? [2 mar 05]
a3. 除了 ad5ou 的設計外, 就只得之前討論過的東東. encoder 有人做過了 (tt v1.6, mim), decoder 則做過 w2fs kiss mode tnc. [2 mar 05]
离线BD7LM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-02
如果能够加上另外一个基于pocket pc的显示就更完美了
你这小子就系识讲,又吾见你识做?响应vjj号召,报个名先.
离线VR2VJJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-02
不是完美與否的問題, 而是關於戶外使用時的可靠性。
一般戶外用的 gps, 以 garmin 的 etrex 系列為例, 大多支援 ipx7 grade 的防水 (即放在一米水深內半小時後也能正常操作), 你的 ppc, 大可也加上兩三個保鮮袋。但上山下海, 少不了有機會跌在地上, ppc比較起來也是怕跌到的, 一個不小心, lcd 就沒有了. 相對起來, garmin gps 就好些了。
除此之外, 你的 ppc 可以連續操作多久? garmin gps一般也能夠以兩個5號電池操作8-10小時, 新一點的型號更能作24-28小時 (gpsmap60), 但以我了解, ppc能作4小時的工作已很不錯了。
還有的是....我不用 ppc 的! (我家有 apple newton messagepad 130, 2000, 也有 palm, 也用 se p900, 但就是不用ms 的東東) 所以還有要其他人攪ppc的東東了!
离线VR2VJJ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-02
你这小子就系识讲,又吾见你识做?响应vjj号召,报个名先. [表情]
有你的支持就好了. 我還要點時間去找 tracker 的源碼, 看看能否幫助你們作pic的編程。
离线BD7LM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-02
好可惜我搞的定位器并不是基于aprs的协议来做,但也已经把上载waypoint的功能也做进去了,效果和anti-tracker是一样的,现在我正在把定位器的体积尽量缩小,尺寸比一元硬币还小,相信配合超小的gps后整体尺寸会比较小,届时作为便携式无线gps收发装置会非常方便.
离线BD6CZ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-02
看了bg7lm的网站,lm100的功能是非常强大的,但是就是能不明白是怎么用ozi软件实现监控的,看到网站上好多移动的目标,要知道ozi是自己导航用的呀,而且只是支持come口的呀?
离线VR2VJJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-02
上載 waypoint, 是以 nmea 還是 garmin 格式呢? 其實如果能以pic解碼ax25之後, 也是一個ascii字串, 我深信你的程式碼就能發揮作用, 或者可以不用antitracker呢.
7lm, 你的源碼及線路是否可以公開的? 能夠公開的話就真的連anti-tracker也不用去做了. 但當然如果不可以的話, 那就要請你看看, 你能夠作那個程度的支援了。
4os, 6cr, bv2ac, 6qby...不要藏起來哦... 大肥羊出現了, 呵呵呵!
离线BD4VNF
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-03
那是wpt,就是lm说的路点上传功能.用打点的方式在地图上标明位置
离线BD7LM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-03
vnf说得对了,是以nmea格式上传,用garmin的格式现在正在编程做进去,相信以后会兼容所有garmin的手持机的,我都说我的东西不支持ax25协议了,公开出来有人用吗?
离线VR2VJJ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-13
今周七日裡病了四日... 原先想作整體, 可是沒精神!
又加上本地的pic朋友有好介紹, 令pgaed的工作完全無進展。
剛收到 mike b n0qbh 的回郵:
[quote="mike b n0qbh"]hello raymond,
another ham, bob wb8wga may have just what you're looking for.
he just published an artical in arrl's qex magazine on building a low cost
single chip packet encoder-decoder that uses a pic 16f88 and some discrete
parts. you could email him at: caravita@earthlink.net and ask if he'll
send you the schematic and code.
as for my own code, it's open source, go ahead and use it just give me
credit where appropriate.
73
mike b n0qbh[/quote]
16f88一個!!! 似乎真的不得了了!
只說不做,不如小說多做
离线VR2VJJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-13
有誰有訂qex的? 今年3月份就是發表了該設計!
离线VR2VJJ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-01
已訂購了該份資料.. 真的很好, 一個單片機可以作 digipeater, aprs tracker, 以及簡單的 kiss tnc ... 有沒有人想試作一下? 我已貼出有關資料, 請試試.
pgaed 可能會改用該設計.
离线BA7IX
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-09
想实验但是没有这个条件:(
离线BA7JG
只看该作者 16楼 发表于: 2005-07-11
如果要garmin gps 的支持可以找我。
73!
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2005-07-11
vnf说得对了,是以nmea格式上传,用garmin的格式现在正在编程做进去,相信以后会兼容所有garmin的手持机的,我都说我的东西不支持ax25协议了,公开出来有人用吗? [表情] [表情] [表情]
我很早就关注7lm得那个东东了,我觉得会有很多人用,我们也不一定非要用老外得协议吧,如果我们中国人自己搞得东西好用,我们一旦普及起来不是个小数目啊,特别是目前有电台有车得朋友多起来了.7lm时候可以考虑一下.降低点价格或者提供低价位的组件.如果有很多人一起做二次开发就更好了.
离线BD7LM
只看该作者 18楼 发表于: 2005-07-11
你的意见我会考虑一下的,过段时间把说明书写好再一并推界吧!也非常感谢你一直关注
我相信中国人不比外国人苯的,外国人可以做的我们一样可以,相信不久的将来我们会用
到自己开发的东西.
离线robotcat
只看该作者 19楼 发表于: 2005-07-11
我没有看明白,你的意思是指分别做呢?还是将两个融合?
