  • 5502阅读
  • 11回复
参加cqww比赛的准备工作(供参考) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-29
附件是by6dx准备cqww ssb比赛的准备资料,供各位即将参加比赛的朋友参考。
附件: 参加cqww比赛的准备工作.doc (0 K) 下载次数:312
离线BA4EG
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-29
哈哈,写的很不错。值得一看。ct是可以修改日记时间的。不过,最好还是不要改。我的比赛经验是:坚持就是胜利!!不管有没有传播,一定要坚持,一定要呼叫,不要看见没有传播,就停下来。另外,如果输入日记后发现提示重复的,要马上告诉对方qso before.并清楚该呼号。
祝你们首次参战成功!!
离线BA4RF
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-29
另外,有一点必须强调,ct有一个大毛病,就是在windows的窗口下,
时间会越走越慢,所以最好是在纯粹的dos下运行,实在要在dos下跑,
那就隔个10分钟退出再进一次。
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-29
的确如此!
这不是ct的毛病,而是所有dos下实时软件的通病。我们准备运行在win98的命令行方式,这是比较纯粹的dos系统。
原作者 ba4rf
那就隔个10分钟退出再进一次。
离线ba4ed
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-01
大家加油啊~!
离线深圳上尉
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-09
参加CQWW比赛的准备工作
BY6DX 荣新华
设备的制作、调试
    制作语音呼叫器
    准备脚踏开关
    准备好用的计算机用耳麦
    准备装有DOS系统的计算机
    对天线进行检查和维护
    对这些设备进行联合调试
对于一些重复的呼叫内容,比如,CQ CONTEST BY6DX之类,可以事先用语音呼叫器录音,以后只要按呼叫键就能自动呼叫,这样可以节省体力,特别能保护嗓子。
脚踏开关用作PTT开关,我们不推荐使用声控的方式,主要是我们使用的麦克风灵敏度太高,非常容易误触发。
计算机用的耳机麦克风一般都是3.5mm接口,需要用6.5mm转3.5mm的转换头才能用在电台上。对于麦克风,需要给一个合适的偏置电流,并用一个10微法左右的电解电容输出。
计算机主要用作记电台日记。由于最通用的比赛用电台日记CT只能用在DOS下,所以,只能用在DOS或者WIN95或98的命令行方式下(WIN启动前按F8可进入选择菜单选择该方式)。我曾经测试用于WIN2000,结果程序中的时钟走得很慢。
天线使用久了性能会变坏,必要的检查和维护可以使天线系统性能更好。
比赛前的至少一周前,要对这些设备进行联合调试,发现问题要立即修正。
比赛电台日记软件的熟练使用
对于第一次参加比赛的队员来说,比赛电台日记软件是个新东西。我们发现,如果能事先熟练掌握软件的使用技巧,特别是一些功能和快捷键的熟练,可以提高联络速度和成绩。因此,不可小视软件的选择和熟练的使用。我们常选择CT软件作为比赛用,其6.26版本可以在www.K1EA.COM免费下载。
比赛前,要下载最新的数据文件,一般以CTY作为文件扩展名。
比赛规程的熟悉和理解
对于首次参加比赛的队伍,可以到CQWW网站www.CQWW.COM上去找最新的比赛规程。仔细阅读其中的有关内容,从中找出可以提高分数的技巧和方法,避免犯规。
人员的培训
比赛前的至少一周应集中对参加比赛的人员进行培训。培训内容包括比赛设备的使用和熟练、比赛用软件的使用和熟练、比赛过程的讲解、对突发情况的应对、比赛的时间安排、比赛的供应等。
经费来源
搞一次比赛,大概需要100-200元的经费。需要通过各种途径向学校提出申请,或者可以由比赛者各自承担。经费的主要用途是购买和改进比赛设备、比赛时的水、食物供给等等。
宣传
合理的宣传比赛。邀请新闻界人士采访比赛,贴出海报介绍比赛,邀请有兴趣的人参加。事后写总结。
比赛的供给
可以找一些人员专门负责比赛的供给。主要是茶水、水果、巧克力、饼干。比赛需要熬夜,另外,精神高度紧张,嗓子非常容易疲劳。
比赛中的技巧
两人一组,多组交替。一个人主要操作,一个人用接收机收听别的波段的情况,包括波段开通情况,是否有新的字头。几个参赛电台之间可以通过QQ或者SMS互相通知一下新的字头。
CQWW比赛的多人单机项目有一条规定:从某个波段的第一个LOG开始,要至少在这个波段上工作10分钟才可以切换波段。但是它的规则中同时说了唯一的一个例外情况:可以中间到别的波段上抓一个且仅一个新的国家或者新的CQ分区(即乘数)。如果违反这个规定,多人单机就会判为多人多机。例如:1120Z切换到20米波段通了一个电台,一直要到1130Z以后才允许在电台日记上出现别的波段的联络,除非1120Z到1130Z中间联络到一个别的波段的新国家和新CQ分区。
还有一点,本国的电台虽然不算基本分,但是,算一个国家和一个CQ分区。所以,本国电台每波段联络一个就可以了,多了就浪费了。还有,乘数是按照波段算的,所以尽可能每个波段都要联络,特别是160米波段和80米波段,联络一个本国电台都是好的,如果能联络到日本、韩国,那就更加运气了。
如果有错误的记录会倒扣分,所以无论多困都要听明白,记清楚。
CQWW比赛的算分方法是:总分=基本分×(CQ分区乘数+国家字头乘数)。这里,基本分是以联络次数来累计的,联络到不同大洲的电台一次计3分,联络到同一大洲的电台一次计1分,本国电台可以联络,但是不算基本分。联络到一个新的CQ分区,乘数加一,联络到一个新的国家字头,乘数加一。联络本国电台可以算分区和国家的乘数。为了获得更高的总分,首先要联络足够的电台,有足够多的基本分,到比赛的后期要注意搜集更多的分区和国家字头。
要注意保持体力,特别是需要保护嗓子,呼叫不要太大声,如果功率不够,可增大MIC增益加以补偿。
比赛前一定要做好准备,要对设备的使用、比赛的特殊通信程序等有熟练的掌握。开始使用CT电台日记前,一定要把计算机时钟校准为UTC时间。CT软件是实时电台日记软件,时间是非常重要的一个参数,一旦完成联络是不能修改的,因此时间一定要用UTC,并且一定要保持在1分钟的误差范围内。
经BA4ALC老大的提示,我才看到,给喜欢玩DX的朋友共同学习吧,谢谢BD6CR老大
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-09
回 深圳上尉 的帖子
深圳上尉:参加CQWW比赛的准备工作
BY6DX 荣新华
设备的制作、调试
    制作语音呼叫器
    准备脚踏开关
....... (2012-10-09 19:29)
不敢,这个坟挖得有点深了。10年了~我在让BY6DX的同学们张罗起来参加比赛,希望他们这次CQWW SSB能出来。
73 de BD6CR/4 上海浦东
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-09
我是先检查设备天线,再调试日志软件与电台联接,调试cw盒子,准备耳麦,脚踏开关,准备干粮,休息好,第二天开始前烧水,冲咖啡,开整。
离线BD6QZ
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-20
继续挖坟
呼号:BD6QZ
地址:QRZ
邮编:430061
DX Summit
离线BD7RS
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-25
挖得及时,该挖
广西贵港市建设西路188号
18607851860
贵港中继439.950-5 88.5
在线BD4TS
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-26
今天在7050上通到了,信号很弱。
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线阳子
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-27
谢谢了,下载来学习一下
BG7SFE
5821767@qq.com
